Текущее время: 14.07.2026 5:02
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 9:34
Может кто сталкивался. У меня 1.9 dci 2001 масло за теплообмеником протекает чуть. Прокладка теплообменика не продается. Чnj подскажите. Благодарю.
Сценик 1.9 DCI 2001г F9Q732
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 13:22
Прокладку поменяй и все дела. Прокладки есть в продаже. Если не найдешь - обращайся.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 22:53
Прокладка не продается отдельно. Поменять не проблема. Как я понимаю нужно подбирать прокладку другую.
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 22:13
Тебе же выше написали, если не сможешь найти обращайся
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 21:03
Выше увы не помогли.
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 23:36
а чего не помогли?
завтра, если не забуду, посмотрю в гараже. Вроде валялся теплообменник.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 1.06.2016 5:02
Не продают. А официалы сказали такой сценик выпускался с завода без теплообменика.
СообщениеДобавлено: 8.06.2016 12:54
Может еще кто что посоветует. Прокладку с чего вырезать или герметик какой подойдет лучше.
СообщениеДобавлено: 8.06.2016 13:04
Снимай, ставь на прокладочный гермет.
СообщениеДобавлено: 8.06.2016 13:08
Как он называется. Для температуры подходит.
СообщениеДобавлено: 8.06.2016 20:15
Или высокотемпературный герметик или из паронита вырезай.
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
