Текущее время: 14.07.2026 19:53
 Заголовок сообщения: датчик скорости / scenic 1998 1.6
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 10:40
Добрый день. Подскажите такая проблема. Меняю датчик скорости что в коробке. Предыдущий хозяин соединял его без штекера напрямую во внутрь датчика. Как соединить провода. На штекере датчика контакты А0 В1 В2. От машины приходят провода с +12v 0v и провод +14v когда поворачиваешь ключ. Куда какой соединять не знаю. Может по цветам кто подскажет.
Megane Scenic 1.6e 1998
 Заголовок сообщения: Re: датчик скорости
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 20:02
А - жёлтый (питание датчика после замка зажигания)
B1 - белый или серый (выход импульсов 0-12В скорость-частота. Вроде как 6 импульсов на метр пути. Или что-то вроде того)
B2 - чёрный (масса)
Лучше, конечно, точно знать машину. Но, думаю, ошибочное подключение не приведет к выходу датчика из строя. Просто работать не будет и всё.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 11:39
megan scenic 1998 1.6 e .Почему 12В висит ещё до поворота ключа.
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 14:13
по идее не должно. а на каком проводе по цвету? приеду домой, посмотрю
СообщениеДобавлено: 2.06.2016 8:18
ну по идее провод который не +14в и не 0в. Цвет могу глянуть если важно.
СообщениеДобавлено: 2.06.2016 11:19
За это время могли бы уже его подключить и забыть. Может быть, с приборки висит "подтяжка" постоянно. Белый или серый провод.
СообщениеДобавлено: 2.06.2016 11:31
Он у меня сломался пополам при попытке вытянуть. На выходных поеду к знакомому на СТО попробуем вторую половину вытянуть. Просто меня эти 12В смущают. Хотя может сегодня попробую датчик подсоеденить не вставляя в коробку и покрутить. Наверное что то увижу на спидометре.
СообщениеДобавлено: 2.06.2016 13:10
одеть на "пупс" датчика кусочек шланга, и на шуруповерт. как вариант
там у вас наверное штифт забит, сбоку, поэтому и сломали. смотрите внимательнее, наверняка он )
