Текущее время: 13.07.2026 7:38
 Заголовок сообщения: Скрежет стартера Megane Scenic
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 0:56
Замучился со стартерами. 1-ый вдруг начал скрежетать, выть - поломалась крышка стартера. Заменил втулки, бендикс-шум, вой якоря, скрежет. Поездил 2 дня пока не вылетела втулка с крышки стартера. Ну, думаю одна муфта китайская, другая от долгой жизни скончалась. Сегодня опять поставил новый бендикс и втулки. Бендикс китайский (определил по весу, цене 250000, оболочка жестяная). Завелась с еле слышным скрежетом, во второй раз звук был чуть продолжительней, а на 3 раз уже понятно было что болезнь осталась. Еще пару раз и капец будет стартеру. Полтора года назад перебирал мотор. Около 20000 наездил. Год назад менял стартер (мэйд чина) целиком по причине не рабочего втягивающего. Не подскажете куда копать? Маховик??? I_broken
Меган Сценик F3R 796 98г. 2л. бензин
 Заголовок сообщения: Re: Скрежет стартера
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 19:46
Из личного опыта на Пежо партнёрах,джикичановский стартер это большая ошибка,которая не ремонтоно пригодна!
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 23:01
Присоединяюсь. Стартер в помойку. Открутить и выкинуть сразу, даже не раздумывая. На разборке взять валео, ператрахнуть яго, и забыть о проблеме как об страшном сне. :) ну или найти "старый" стартер, купить на него ВК Карго, и поставить.
Попутный вопрос, раз уж драндулеты у нас одинаковые:
что и как делали с мотором?
Я вот уже кольца прикупил, прокладку... Буду через месяцок вскрытие делать.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 23:26
Ел масло, троил, расход под 14. Купил поршня 2- ремонтный, расточили. Направляющие, притирка клапанов, голову не шлифовал. Заморочка была с герметиком под 1-ый коренной. Надо немецкий чёрный. АBRA фигня. С болтами поддона повозился. Где срубал, где открутились. Мотором доволен. По трассе в 8 л. укладываюсь. Раньше 12.
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 14:57
А что с цилиндрами было, что пришлось точить аж под 2 ремонт? Я вообще надеюсь только кольца поменять, чтобы жор масла меньше был.
А как меняли герметик на первой крышке? Снимали коробку? (+новый сальник) Или как?
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 15:41
Если поршень гуляет в цилиндре то новые кольца не помогут. Ставить следующий ремонтный размер на те же поршни (что и делают для экономии), то надо подгонять под замок и чтоб овала не было. Да, герметик ложил без коробки. Мотор то снят. Вот поинтересуйся. viewtopic.php?f=57&t=41444&start=15
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 17:20
Первая странца - как обычно, иди к "специалисту" )
Я надеюсь, что с моим мотором не такой ахтунг. Валит она как положено, не троит, и что самое интересное, не дымит. А масло жрет. Кольца в любом случае уже куплены. Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 19:43
Жрет!!! И СО нормальное??? Разобрался со стартером. Втулка... Установочная втулка. До какого то времени все нормально пока зуб не изнашивается. Потом зуб на зуб и ломало крышку. Крышка крепится на 3 болтах-одно отверстие нормальное в колоколе маховика, два других продольные. Выкинул втулку и приблизил на продольных отверстиях к маховику. Зацеп хороший, не шумит и нет скрежета!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 19:46
SAndron писал(а):
И СО нормальное???
откуда ж мне знать :mrgreen:
у меня лежит 210 тыс. "дежурных" :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 23:47
vovan6686 писал(а):
Вскрытие покажет.
Результаты вскрытия надеюсь не поленишься на этот раз запротоколировать в виде хоть неск. фото ? Интересно однако...
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 11:05
С машиной делаю много чего. Но всегда в гордом одиночестве, обычно не до фото. Но замену колец постараюсь зафотать для истории )
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 21:44
vovan6686 писал(а):
...всегда в гордом одиночестве,обычно не до фото
понимаю...
но мы ж тут все - на форуме
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 22:45
:mrgreen: полтора года и 20 тыщ...
а зачем вам, простите за оффтоп, вообще автомобиль?
СообщениеДобавлено: 15.07.2016 7:23
Скрежет стартера устранился регулировкой стартер-маховик. 3 человека. Один на ключе, один под машиной и один сверху. Втулку залудили и запрессовали в крышку. Цена вопроса 20 новых рублей.
 Заголовок сообщения: Re: Скрежет стартера Megane Scenic
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 19:00
SAndron 15 июл 2016 писал(а):
Скрежет стартера устранился регулировкой стартер-маховик. 3 человека. Один на ключе... ... Втулку залудили и запрессовали в крышку.
:yes: чёткие посоны ставят только кетай. Только хардкор. :mrgreen:
советую выбросить кетайский стартер, и поставить обратно valeo. А то так и будете каждый месяц вокруг него с бубном плясать. :mrgreen:
