Текущее время: 13.07.2026 11:42
 Заголовок сообщения: Не заводится меган 1998 год, дизель
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 22:24
Проблемы начались 30 декабря- не завёлся в мороз,я не гордая-пешком похожу зиму, закрыла и оставила до оттепели (грешила на топливо). Пришло тепло и с ним нарисовалась проблема- при повороте ключа перестал гореть индикатор накала свечей ( со слов папы, который на этой "шайтан-арбе" откатал лет 10, должна эта спиралька загораться даже летом по жаре хотя бы на 2-3 секунды), не горит- не заводится. Перед этим было слякотно и очень влажно + в морозы изморозью всё покрывалось. Решила пойти от простого- проверила все видимые предохранители, прочистила доступные рукам клемы и контакты и о, чудо. Лампочка загорелась и машина завелась , хоть и с трудом после прогрева свечей несколько раз, с чёрным дымком. Поездила весёлая и довольная месяц и потом бац! Не горит лампочка, стартер маслает хорошо- не заводится, опять всё почистила и завелась. Теперь издохло окончательно и ничего не помогает. С толкача завелась и ехала норм, отогнала на СТО- там пока ничего найти так и не смогли... на следующей неделе машина нужна как воздух :( Может кто подскажет в каком направлении копать?
1.9 дизель 1998 год, Орлик..дарёному коню в зубы не смотрят
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 22:27
В дополнение- вроде как осенью были поставлены новые свечи и фильтр, заправка только на заправке. А ещё было пару раз плавала стрелка спидометра при нормальной езде машины. Проблемы с заводкой- после дождя или очень влажной погоды. RenaultClub RenaultClub
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 10:34
А пошёл мыть посуду,а потом стирать.
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 10:58
Диагностику толковую сделать для начала. А потом будет ясно куда копать и что не в порядке.
Правильную диагностику сделаю, даже бесплатно. Обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 23:03
Ничего "директор" этот не накопал, насколько я понимаю- на компе не смотрел... втыкнули провод с плюса на свечи- завелась. Перегнала на СТО, где есть нормальные диагносты и даже знающий наш клуб автоэлектрик (о счастье!), моё страдание поняли, авто оставили. Будут смотреть. За предложение спасибо- я в Молодечно на данный момент, если что- напишу в ЛС.
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 1:07
Подозреваю, что прикол таится или где-то в жгуте проводки спереди в районе бачка ГУРа, или в блоке реле. Иммобилайзер из машины удалён или на месте?
