Текущее время: 14.07.2026 4:56
 Заголовок сообщения: Разборный ли ШРУС на Сценике 1
СообщениеДобавлено: 3.07.2016 11:24
Привет. Кто знает на меган сценик 1.9 1997г.., левый шрус разборный или нет.интересуюсь для замены пыльника.
Сценик 1.9 DCI 2001г F9Q732
 Заголовок сообщения: Re: шрус
СообщениеДобавлено: 3.07.2016 13:20
Если дизель то я на мегане 1.9 2000 года разбирал...
СообщениеДобавлено: 3.07.2016 15:31
Как вариант, можно поменять пыльник не разбирая ШРУС. Либо с помощью пластиковой бутылки, либо с помощью конуса от огнетушителя. В ютубе примеров много гляньте.
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
 Заголовок сообщения: Re: Разборный ли ШРУС на Сценике 1
СообщениеДобавлено: 3.07.2016 23:07
Разборный
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 4.07.2016 9:12
Зачетная тема про пыльник, мне понравилось.
СообщениеДобавлено: 9.07.2016 22:59
Всем спасибо. Шрус разборный,все поменял.
СообщениеДобавлено: 9.07.2016 23:11
...родной резиновый...а ныне они не котируются...пластиковые более крутые, но их так на конус не натянеш))))
СообщениеДобавлено: 24.08.2016 21:13
А как их натягивают?
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 9:49
Никак, шрус разбирают и одевают.
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 14:12
Он гибкий сам по себе.или он при повороте колеса остаться не подвижным?
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 16:15
Гармошка при повороте растягивается. Менее гибкий чем резина, но считается более долговечным.
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 23:43
И сколько стоит.номер детальки если можно?
СообщениеДобавлено: 1.09.2016 10:40
ШРУС надо смотреть по месту, у меня не разборный был:
[url=https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3781&hilit=%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81&start=30#p409441ъПыльник ШРУСа[/url]
СообщениеДобавлено: 1.09.2016 10:58
Класс...хорошая инфа
СообщениеДобавлено: 1.09.2016 21:19
на бензинках не разборный до 2000года точно
т.029 6348875
