Текущее время: 15.07.2026 2:49
 Заголовок сообщения: Потекда рулевая рейка Renault Megane
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 19:15
Потекла рулевая рейка,слева под пыльником. Можно ли ее отремонтировать и как или проще найти б/у ?
Renault Megane, 1.4e, 98 г., e7j.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 22:39
Как по мне, так проще снять, и отдать людям, которые их ремонтируют. Они скажут, что проще. Если нет выработки/коррозии на штоке, то можно просто поменять уплотнители. А если есть - то только замена. Вскрывать рейку в гаражных условиях, например, лично я бы у себя в гараже не стал. Надо чистые условия + аккуратность.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 9:01
Как по мне купи бу и сэкономишь. Текут они из за раковин на поверхности, которые как не полируй сжирают уплатнения
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
