Текущее время: 13.07.2026 6:21
 Заголовок сообщения: Сценик 1 Радиатор печки
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 21:30
Потекла печка, нужно заменить радиатор. Уже кажется и пол переда разобрал, и печка сидит не так мертво, но все равно не могу снять. Может менял кто уже и может рассказать подробнее?
 Заголовок сообщения: Re: Сценик 1 Радиатор печки
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 7:04
:), печка за полчаса меняется на сценике, насколько я помню
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 12:31
Присоединяюсь. Зачем там что-то разбирать? Пол-часа времени на всё, включая слив антифриза...
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 13:50
Получается разбирать ничего не надо? Просто открутить 2 самореза, которые крепят радиатор к печке, открутить и отодвинуть трубки которые подают антифриз, и вытащить радиатор?
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 21:41
На Сценике да, на Мегане - нет.
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 11:33
Все нашёл, все поменял. Но возникла проблема, резинка между радиатором и патрубком (круглые кольца) порвалась. Где теперь такую купить, а то в комплекте с радиатором почему то не было?
