Текущее время: 14.07.2026 12:25
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 10:01
Добрый день форумчане!
Вчера отъезжаю с работы слышу как будто свист/гул при разгоне, на газ можно давить буквально совсем чуть пока гул не появится, на нейтрале катишься и газуешь все тихо, на разных передачах звук различается - становится выше.
Сделал вывод, что коробка сыграла в ящик.
Б/у коробка на разборках порядка 100$.
Предполагаю работу по снятию установке на СТО в 200$.
Вопрос к знатокам:
Может отдать машинку на специализированное СТО по ремонту коробок на восстановление (если это возможно)? Сколько это стоит? Может у кого-нибудь есть контакты порядочных ремонтников такого рода?
Меган 1996, бензин, 8 клапанов, 1,6, к7м 702, механическая коробка с косичкой. Передачи пока ещё включаются, но иногда туже и начало выбивать 3ью передачу.
 Заголовок сообщения: Re: Меган 96/МКПП
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 12:01
Может и не в кппдело слей масло и глянь если там стружка
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 20:03
Лично я бы не торопился с выводами, и вскрыл коробку для начала. Может быть, там просто достаточно будет подшипник какой-нибудь заменить на одном из валов или дифференциале. Там и деталей-то нет, простая как табуретка, два вала и дифференциал. Масло из нее не уходило? И менялось ли вообще когда-нибудь?
Если передачу выбивает, да еще и третью... Видимо, плохи дела.
Но раз гул на всех передачах, а не только на третьей, то я думаю, что это, всё же, подшипник одного из валов. А третья передача просто под раздачу первой попала. Скоро вообще заклинит всё нахрен. Я бы не ездил на ней.
Мда... 200 бакинских работа. Плюс коробка, плюс её привезти, плюс комплект сцепления, плюс новое масло, плюс новые сальники кв и пв. Очень некислая сумма получится.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 21:44
Как не прискорбно, но стружка присутствует, правда мелкодисперсная.
Масло в норме и уровень тоже, слил 3,5л как по мануалу.
Дело с коробкой я уже имел, тысяч сорок назад ставил б/у коробку с новым комплектом сцепления и маслом, вот и выходила она немного.
Просто менял коробку сам во дворе на колодках, доставая через верх, намучался очень, больше не хочу)))). Нету знакомого подъёмника поэтому хочу проверить вариант с СТО.
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 1:45
Пригоняй сделаем, намного дешевле 200
т.029 6348875
