Текущее время: 13.07.2026 3:42
СообщениеДобавлено: 1.09.2016 11:31
Господа, выручайте.
Возвращался домой по трассе и при переходе с 4-й на 5-ю передачу появилось биение в педали сцепления. В городе при достижении 2500 об. та же картина, если переключаться до 2000, то биения нет. Еще, если со 2-й на 3-ю переключаться на 2500 и выше, то 3-я не втыкается, пока не отпустишь сцепление и не выжмешь еще раз.
Сцеплению приходит каюк?
И если это так, то что менять нужно? Корзина, выжимной, диск и все? Или еще что-то надо (трос сцепления, маховик?).
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: 1.09.2016 12:20
комплект сцепления Valeo новый берёте и меняете.
СообщениеДобавлено: 1.09.2016 14:49
Глянул экзист, комплект Валео - корзина, выжимной и диск сцепления, т.е. менять только их и все?
СообщениеДобавлено: 1.09.2016 15:04
Если дело в сцеплении, то да, можно и тросик ещё заменить. Сначала нужно выяснить чётко в чем дело, а потом менять. Съездите к спецу сначала на диагностику.
СообщениеДобавлено: 5.09.2016 10:44
Записываюсь на сервис, вкидываю купленный еще около 2 лет назад комплект сцепления Valeo (корзина, диск, выжимной).
При замене выясняется, что требует замены втулка направляющая первичного вала, пыльник ШРУСА передний внутренний левый, оба пыльника рулевой рейки.Еще регулировка углов установки колес.
Итого работа вместе с пыльниками, втулками и регулировкой углов установки колес стала в 250 BYN.
Педаль сцепления стала намного мягче, влетают передачи без проблем, пропал хруст при включении задней, нет вибрации на педали сцепления при больших оборотах.
Сцепление сдалось на пробеге 298505 км.
Прилагаю фото, там почти половина зубчиков скрошилась.
СообщениеДобавлено: 5.09.2016 11:09
Ну так отлично Сцепление отбегало ещё.
СообщениеДобавлено: 5.09.2016 16:44
Derandrew, при замене сцепления коробку снимали ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 9.09.2016 14:09
Я при замене не был, делалось на сто, не могу сказать. В наряде работа по замене сцепления значится и все.
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 17:16
Хотел бы я на это посмотреть, как не открутив коробку, поменять сцепление.
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
