Текущее время: 13.07.2026 3:43
СообщениеДобавлено: 17.09.2016 21:25
здравствуйте! Такая проблема. Не хочет включаться вентилятор. Проверял - вентилятор рабочий. Смотрел предохранители. Все целые. В чем проблема не могу понять. Подскажите. Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 17.09.2016 21:38
Смотри проводку
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 18.09.2016 12:29
Вентилятор печки или радиатора?
если радиатора - надо смотреть датчик температуры, который стоит на радиаторе. Снять фишку с него, и закоротить там провода (наугад). Должно включаться и медленно и быстро. И за медленную и за быструю скорость отвечает своё реле. Если включилось - то смотреть датчик. Если нет - проверить питание на датчике, для начала.
Машина с/без кондиционера?
Двигатель K4M или K7M?
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 19:38
купил новий дачик включение вентелятора тоже сама проблема. знакомого тоже сама проблема била он подсказал что воздух в радиатортакая била проблема
снял кришку роширительного бачка и нижним патрубком викачал воздух и работает вентелятор чотка
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 19:45
вы пробовали замыкать фишку как советовал выше vovan6686?
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 11:46
он похоже банально надеется, что воздух в радиаторе надо выгнать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Renault
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 14:29
Такое ощущение, что сообщения автора разные люди писали (второе хоть глаз вырви) :golova2:
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 14:31
И для начала ответь на вопросы, что тебе задал vovan6686. Какой вентилятор?
СообщениеДобавлено: 6.12.2016 14:06
походу вопрос решон, воздух выгнали с помощью шаманов....
Renault
