Текущее время: 14.07.2026 16:24
СообщениеДобавлено: 25.09.2016 20:31
Всем доброго вечерочка) на сайте, я человек новый. Тема такова: имеется сеня 1999г. 1.9 dti. Проблема такова: стал замечать, что при вкл ближнего света, при повороте крутелки, свет загорался через сек 3-5, вчера полностью пропал ближний и дальний. Противотуманки работают. Лампочки не сгоревшие. Это хана стрекозе?
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 11:49
проверить предохранитель, в том числе на присутствие хорошего контакта.
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 14:55
Где-то плохой контакт. Надо искать в каком именно месте.
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 0:40
Все посмотрел. Все целое и невредимое. Думаю, что стрекоза вспта ки
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 11:10
Случилась такая же проблема. Чем все закончилось, где проблема была?
Megane 1996 BA0L 1.6 K7M 720
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 12:26
смотрите массу фар и контакты на фаре
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 15:56
Масса и контакты на фарах тут не при чем, проблема как и у ТС, не работают обе фары. Если не будет контакта на фаре, то проблема будет с одной фарой. Предохранитель тоже на каждую.
Проблема оказалась на разъеме стрекозы.
