Текущее время: 13.07.2026 3:43
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 8:32
Доброго времени суток! Знаю, обсуждалось может и тысячу раз, но все же. Есть «Рено Меган» 1998 г.в. Хочется прикупить диагностический сканер к нему. Но вот в чём проблема. Сколько не ездил на СТО, никто подключится не может. Китайские ELM так же не работают. Пробовал разные, но результат один и тот же. Есть вариант clip из поднебесной, но смущает цена в 100-150 вечнозелёных или у нас за 190. Пригнать из Китая, а как потом с гарантией. Да и у нас такая же гарантия. Может кто то решил проблему проще
Renault Megane 98 E7J 1.4 моновпрыск
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 8:36
Если знаете что обсуждалось, почему не воспользовались поиском?
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 8:59
поиск выдал 129 страниц из них почти всё просто диагностика,кто где делал и что показала диагностика
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 10:37
lordviper писал(а):
Доброго времени суток,знаю,обсуждалось может и тысячу раз,но все же.Есть рено меган 1998,хочется прикупить диагностический сканер к нему,но вот в чём проблема,сколько не ездил на сто никто подключится не может,китайские elm так же не работают,пробовал разные,но результат один и тот же.Есть вариант clip из поднебесной,но смущает цена в 100-150 вечнозелёных или у нас за 190.Пригнать из Китая,хз как потом с гарантией,да и у нас такая же гарантия.Может кто то решил проблему проще
купите тот же autocom или delphi клоны в поднебесной они там по 40
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 14:32
просто когда ездил на диагностику был на разных сто,пытались подключаться,ничего не получалось.И delphi и autocom и bosch ,единственный кто подключился это на Желтой линии clip-ом
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 15:30
реально работает тока clip
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 17:23
Я пользуюсь сканером delphi читает почти все, очень хорошо работает с грузовиками. Прочитал все рено кроме моторов с насосом lucas.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 20:59
аналогичная ситуация
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 17:20
заезжал на сто к знакомому,попробовали delphi начинает подключаться....ииии....нифига не хочет :o :o :o :o может просто эбу такое :cry:
СообщениеДобавлено: 1.11.2016 6:47
У вас система впрыска феникс 3 делфи его читает.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 1.11.2016 11:54
На моем драндулете феникс-5, отлично читается AutoСom. И не только двигатель. Приходилось с его помощью так же читать (искать дефект) ABS. Всё отлично работает.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
