Текущее время: 13.07.2026 3:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 9:12
Добрый день в инстукции на меган наисано менять масло через 16000км. Проехал 9600 км. Обычно слышал меняют каждые 10000. Масло в двигатель заливал в начале этого года. Подскажите стоит ли менять.
Megane Scenic 1.6e 1998
 Заголовок сообщения: Re: замена масла в двигателе
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 9:20
Я бы перед зимой поменял масло, фильтр масляный и салонный фильтр. Масло меняется раз в 10 тыс. при наших условиях. Да, и желательно синтетику 5W40 залить (если было другое залито), в смысле менее вязкое масло, чтобы движку зимой легче было крутить.
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 9:28
А какой тип двигателя, объём, дизельный-бензиновый??? На К7М, 1,6 тоже менял через 16.000 км, а вот на F4R 2,0 уже через 10.000 км
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 11:12
У меня К7М, 1,6 В смысле наши условия - зима холодная. Так масло наверное по паспорту работает в наших условиях
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 11:14
Тогда оно и летом там будет. Не станешь ведь каждые полгода масло менять
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 12:40
Летом нагрузка на двигло меньше в разы. Масло 5W40 синтетика и летом нормально будет, а вот зимой особенно хорошо.
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 15:06
В мануле написано интервал замены масла для россии 10 000км или 1 год. у меня все время по году получается ( по пробегу тыщу-две не доезжаю, меняю в ноябре все время).
P.S. Если движек подношен ( пробег большой) и в последнее время на масле 10w40 - масло не ел, то при заливке менее вязкого 5w40 - может появиться уход масла...
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 11:11
Я беру и капаю со щупа маслом на обычную офисную бумагу.
Через день смотрю (это для бензинового двигателя, у дизеля не покатит такой метод, там сажа):
1. если пятно просто пятно масляное - то это свежее залито.
2. если пятно состоит из двух пятен: внутри более светлого присутствует более темное - то масло поработало уже несколько сотен км.
3. если внутри двойного появилось третье (оно сильно черное) - то масло уже не только смазывает, но и принимает в себя металлическую пыль и частицы всякие - ПОРА МЕНЯТЬ 100%.
Третий этап один раз настал спустя 7 тысяч км.
А так обычно к 10-12 тысячам.
Масло: ELF и Total 5w40 и 10w40.
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 20:35
Очень многое зависит от:
- состояния мотора
- какое масло заливается
- режима в котором работает мотор (город/трасса и т.д.)
- Стиля вождения
и так далее.
Мой совет для этого мотора: масло синтетика, замена каждые 8 тысяч км. как максимум.
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 22:25
Товарищи, зачем вам вообще автомобили? :)
(меняю масло 5 раз в год)
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 10:06
Ну не все ж матаются по маршруту Горки-Москва :)
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 20:59
Я не матаюсь никуда и за год 4-5 раз масло меняю и фильтры...
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 23:14
аналогично, 3 раза в год минимум меняю
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 23:34
А я не меняю. Мне меняют. Через 15 тыс. Вот такой я жлоб.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 21.10.2016 10:23
а я вот пару раз прошляпил замену масла и поменял на 15тыс, на двигателе k7m702 ппц кольцам пришло, залегли
