Текущее время: 1.05.2026 17:17
 Заголовок сообщения: Диски колёсные (Renault Megane Scenic)
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 15:52
Подскажите. Сейчас катаюсь на 15 дисках. Если купить комплект 14 на зиму могут ли быть проблемы с машиной. Датчик скорости ведь в коробке стоит. По идее должно быть нормально.
Megane Scenic 1.6e 1998
 Заголовок сообщения: Re: Диски колёсные.
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 16:22
Очень важно при подборе дисков учитывать автомобиль. Иначе проблем не избежать. Какая у вас машина?
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 16:29
Ели влезут то машина станет ниже и жестче
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 16:36
Ну и пробег со скоростью будут врать
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 16:44
megan scenic 1998 1.6 бензин
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 19:07
andrey1979 на 1 сценик 1 фазы по заводу 14 диски и ставились
 Заголовок сообщения: Re: Диски колёсные (Renault Megane Scenic)
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 19:45
у меня такой же сценик, только я сделал наоборот :) . на машине стоит заводское литье на 14 дюймов, но в прошлом году на зиму взял железные диски на 15, вроде бы все ок, только по моим ощущениям немного расход больше стал.
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 9:04
ну зимой расход всегда больше
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 16:20
Что зимой расход больше это понятно, по ощущениям ей на 15 колесах ехать тяжелее.
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 11:07
Тяжелее может от резины. У меня зима так вообще гудит на больших оборотах.
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 21:29
Можно как 14 так и 15 радиус. Только для 14 размер резины нужен 185/70, а для 15 - 195/60. Кому какая резина нужна - на свой вкус. 60 профиль будет лучше рулиться, но машина будет заметно жестче. 70 наоборот.
Как-то недавно ехал ночью, влетел в яму на скорости 120, да так влетел, что аж регистратор отклеился от лобового и магнитола аж почему-то затихла. Думаю, ну всё... Капут диску/резине... Через метров 500 стоит чувак на аварийке, снимает правое переднее колесо (такое же как и у меня ударило), через пару км - еще один, и тоже снимает правое переднее. У меня резина 70 профиля - удар выдержала, слава Богу. Была б 60 - большой вопрос, выдержала ли бы.
Дело было под Можайском, месяца полтора-два назад, там ремонтировали участок.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 7:33
помоему для 15 радиуса заводской размер 185х65
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 16:36
http://www.koleso-razmer.ru/size/renault/scenic/
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
