Текущее время: 13.07.2026 8:06
СообщениеДобавлено: 30.10.2016 20:35
У знакомой в Рено Меган нонсенс: температура патрубка на вход радиатора отопителя меньше, чем на выход. И не греет печка. Меняли все, в т.ч. и прокладку под ГБЦ. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Температура патрубков
СообщениеДобавлено: 30.10.2016 21:14
Воздух в системе.
Снимите патрубки входа и выхода. Дайте напор воды из шланга от водопровода.
Потом быстренько поставьте патрубки назад, стараясь меньше потерять воды.
Должно потеплеть.
Если нет тепла, то замена печки.
Перед процедурой проверьте или поменяйте термостат.
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 15:51
arturсhik писал(а):
У знакомой в Рено Меган нонсенс: температура патрубка на вход радиатора отопителя меньше, чем на выход. И не греет печка. Меняли все, в т.ч и прокладку под ГБЦ. В чем может быть причина?
Хорошо бы знать какой мотор.
Скорее всего проблема в радиаторе забитом печки.
Если мотор К7М то еще может быть завоздушена система.
