Текущее время: 14.07.2026 4:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 1.11.2016 12:39
После снятия установки коробки (для замены сальника коленвала и вала коробки) машина перестала заводиться на холодную. Со шнурка - с пол оборота. На горячую тоже без проблем! Аккумулятор и свечи накала были заменены месяцем ранее. Температура воздуха 0 - +3 град. Погнал на бошсервис на диагностику. Сказали что "ругается" на: 1) клапан ЕГР (после сброса не повторился), 2) некорректную работу датчика коленвала (но не обрыв!) Рекомендовали снять и почистить датчик коленвала, а если не поможет то его заменить. Почистил - не помогло, заменил - тот же результат! Поехал опять на бошсервис к диагностам. Компьютер опять пожаловался на некорректную работу уже нового датчика коленвала. Сделанная осциллограмма показала что датчик считывает не все зубья маховика (то 44, то 45 и т.п.). Вывод или новый китайский датчик то же неисправен, или повреждён (или загрязнен) маховик!
Хотелось бы услышать мнение знающих людей!
СообщениеДобавлено: 1.11.2016 13:53
Стартер может дать помехи на датчик коленвала. Посмотрите контакты стартера и просадку напряжения на пуске
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 1.11.2016 14:43
При запуске на горячую компьютер показывает падение оборотов с 900 до 300 и далее опять 900.
СообщениеДобавлено: 1.11.2016 20:08
Навсякий случай оцените состояние проводки, возможно повредили при снятии или установке
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 7:37
Утром на холодную попробовал завести с пускозарядным (в помощь аккумулятору). Крутит бодро, а результат нулевой! Шнурком завелась мгновенно!!! При запуске ключом напруга падает до 10,5 В, после быстро восстанавливается до 12,7В. ?????????????????
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 8:26
насос, форсунки
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 8:36
По насосу и форсункам на диагностике вопросов не возникало.
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 9:11
раз не возникало...тогда стартер менять а не чинить
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 9:18
Вопрос у кого вопросов не возникало по поводу форсунок? Каким способом проверяли?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 11:26
Мне кажется неисправность связана со снятием установкой коробки. Ведь ранее машина заводилась хорошо! Проблема появилась СРАЗУ после вышеуказанных действий. Стартер и его провода попробую проверить.
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 12:45
датчик коленвала в рабочем состоянии?
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 15:17
Поставил новый, правда китайский , ошибка повторилась.
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 15:51
Меняй стартер.
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 17:41
Оставил авто около сервиса, завтра будем диагностировать в тот момент, когда она холодная и не заводится. По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 19:20
Надо однозначно отследить давление в рампе при пуске. Может плохо продиагностировали топливную аппаратуру (фарсуни и клапан давления рампы). Или при установке кпп повредили индуктор маховика.
Renault Kangoo D7f
