Текущее время: 13.07.2026 3:43
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 9:37
Добрый день. Поехал делать развал. Cказали наконечники закоржели. Не крутятся. Кроме WD40 что поможет? На станции сказали надо поднимать на подъёмник и будут пытатся открутить. Не получится - срезать. Что-то подсказывает что у них не получится. Заработать ведь им на замене надо. Может кто знает как их открутить? Пока каждый вечер WD40 лью.
Megane Scenic 1.6e 1998
 Заголовок сообщения: Re: Не откручиваются наконечники
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 10:42
При развале нужно откручивать только контргайку наконечника. Сам наконечник никто не откручивает. Если срезать то придется менять тягу!
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 10:51
Наверное она и не крутится.
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 11:18
Потырить ее синхронно двумя молотками или греть и будет счастье. WD40это только для успакоения души.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 12:05
Отрезать на.****. Явно сто лет не откручивали. Поставить новые тяги и наконечники на смазку, чтобы больше не было такого гемора. Сделать один раз нормально и забыть о проблеме.
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 14:36
Надеюсь поможет.
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 18:57
Как любят на развалах ненавязчиво дополнительные услуги приклеивать.....Но про это лучше умолчать..
Для начала попробовать самому их покрутить.
Да не спорю не та пора года,но всё же.
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 19:12
...вэдэшку побереги - это как геморрой зелёнкой лечить... только греть резаком ...
...а развал зачем делать если (вроде бы) тяги/наконечники не менялись?
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 21:05
Открутить их можно только одним способом - снять тягу, зажать в тиски, разогреть китайской горелкой, не жалея, и срывать газовым ключом. Совсем недавно проделывал такую процедуру с обоими наконечниками при ремонте рейки, т.к. тяги еще в идеале, а один из наконечников приказал долго жить. Оборота 3-4 он идёт адски туго, трещит и скрипит весь. Газовый ключ я использовал двухдюймовый (не мелкий), и я не сказал бы, что это было легко. Тяга должна открутиться сравнительно легко, она под пыльником "живёт", и резьба там не подвержена коррозии от дорожной соли.
:krugom: не согласен. Тяги - удовольствие не из дешевых, если рассматривать TRW или Lemforder. Свои откручивал РОВНО год назад. Закорели за год так, что ай яй яй. В тисках еле открутил. Хотя, когда собирал, щедро мазюкал резьбы графиткой. Нихрена не помогает это.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 22:05
Не возьмёт их ржа за год (под соусом из графитки) ..... сказки , может шайбы контрящие держат как положено (или каши мало ел)))) . Узел защищён пыльником , как могло закореть "намертво"?
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 22:48
Я говорил не про тягу к рейке, а про наконечник к тяге. Там нет никаких пыльников и никаких контрящих шайб, да и не было никогда. Закорело за ГОД. НА-МЕР-ТВО.
Каши не мало ел. )) Открутилось только в тисках при нагреве, с характерным "стуком", как когда подшипник прессом давишь. Чем в Москве поливают дороги, я не знаю. Но это вообще адская какая-то жижка.
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 23:00
Не сможет проникнуть агрессивная "жижа" далее трёх витков рези. Конструкция имеет зажимной болт?
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 23:25
Да, наконечник такой. Не знаю, на сколько там что проникло. Знаю, что открутить тяжело.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 12:39
Все откручивается. Было бы желание. В помощь горелку (нагрел, остудил водой, нагрел, остудил). Или снимать и бить молотком на верстаке. Все пойдет крутиться. Эта услуга у развальщиков завется разработка тяг (я работал развальщиком, знаю ситуацию). Тяги иногда так прекаревают. что тратишь до 3 часов. что бы разработать. Но крутиться всё. было бы желание и возможность у клиента оплатить разработку. :) .
Открыл СТО.
Espace 4 1.9 Dci
cron
