Текущее время: 13.07.2026 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 19:37
Может кто скинет картинку,ресурс ....нужны подробности о функционале каждого по номеру .
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 20:58
Никто такого не расскажет, ибо это тайна за семью печатями. Разве что только самостоятельно разбираться.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 21:49
Тота и оно ......инфы "0" = реально немного обо всём и ни о чём пара очевидных иллюстраций (что и так видно из -под капота ). Буду сам добывать методом визуализации )))). Плохо конечно, а что делать - обшарил все просторы инэта = ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 22:50
А зачем оно нужно? В чем проблема? Решить по другому её никак?
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 22:56
Проблема в работе стеклоочистителя и задних противотуманных фонарей (перелом и корочения на проводке у крышке багажника отметаю 100%) ....замена (подмена) мотора,трапеции, переключателя - не решила ситуации , остаётся только реле . А оно там не простое . Но информации по пренодлежности и прочем - голяк ( а их там (реле) ) = более пяти , поди разберись что, за что отвечает.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 0:22
задний дворник?
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 8:22
На задний дворник одно реле будет, это 100%. Можно найти методом тыка. На моторчике всего 3 жилы: + после зажигания, масса, и "импульсный" плюс от реле, чтобы начать вращение. Моторчик делает один оборот контактного диска, и ждет следующего импульса. На схеме все подробно показано, найти не проблема будет.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 9:14
В блоке камфорта 3 реле 2 за передние одно за задние стеклоподъемники. В основном проблемывозникают по пайке. Расположение реле зависит от фазы сценика 1 или вторая.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 11:20
можно забить *** на это реле, и поставить перемычку от стрекозы. Будет даже лучше: включил - дворник машет, выключил - дворник припарковался в нулевой точке. Я даже хотел себе так сделать. Необходимости в прерывистом режиме не было ни разу, да и глупо это, потому что даже в сильный дождь стекло скрипит уже через пару взмахов...
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 19:20
Как раз таки задний дворник работает отлично. Непонятки с передним стеклоочистителем .
Лучшебы совсем стал колом (так легче найти проблему) ....а работает как хочет : Может не держать паузы в резиме прерывания , не реагирует на полное отключенияе (положение ВЫКЛ. , а механизм маслает как в третьем положении переключателя) . + Три дня назад ехал и сами по себе ВКЛ. задние противотуманки (без прикосновения к переключателю ) === заглушил машину , даже ключ вынял = всё равно горят :shock: (постоянное питание ) , вынял предохранитель и проездил два дня без него .....сегодня воткнул - всё нормально включаются и отключаются только при включении на "стрекозе" .
Проблема либо в реле (или нескольких) , либо что-то попало в место монтажа ......завтра буду снять весь блок предохранителей и реле (на сколько смогу вытащить его вниз панели) . Постараюсь взять с собой фотоаппарат.
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 19:22
Расту ,ёмаё сам в своих глазах ))))) Порадовал и удивил меня сегодня мой директор ...... "Дядя Юра, у тебя ж вроде рено ...лежит у меня диск и клип уже пару лет , бери пользуй..."
:golova2: Что ж ты раньше молчал , золотой ты мой !? На холяву заимел диагностику под рукой. Сразу же установил ПО на рабочий ноут и пошёл знакомится с программой.
А вот с этой ошибкой надо разобраться. Куда копать , мот подскажите? RenaultClub
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 19:57
поздравляю, отличный подгон от начальника!
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 21:32
Это не подарок , просто могу брать когда захочу ....но формально - это собственность организации (+ и для братьев французов есть "лексия")
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 0:06
Клип - это хорошо, но гораздо важнее опыт и умения, на это уходят годы, есть к чему стремиться :)
Клип есть, начало положено, теперь вперед, осваивай знания, получай опыт.
Успехов!
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 18:25
А машинку когда тушили, может вода попала в цэкбс? И теперь там коррозия делает своё чёрное дело?
