Текущее время: 13.07.2026 20:38
 Заголовок сообщения: Ремонт печки Renault Megane Scenic
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 10:30
Рено Меган-Cценик 1997 г.в. 1.6 бензин
Как поменять тросик, который открывает заслонки подачи воздуха? Сейчас дует только на лобовое стекло. Регулятор этот не крутится. Разобрал. А там тросик скручен. Тросик выпрямил, но видно он слетел на другом конце где крепится или крепление сломалось. Как менять??? Нужно всю панель снимать или нет??? Кто знает — подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт печки
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 0:08
Откуда сами будете?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт печки Renault Megane Scenic
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 18:23
Вряд ли он сломан. Попробуйте его плоскогубцами туда впидрючить, должен пойти. Тросик когда будете цеплять на место, сделайте один-полтора оборота натяга. У меня так же было. Теперь стараюсь не оставлять печку в положении "только на стекло", чтобы начинать вращать ручку, вытягивая трос, а не вталкивая его. Почему-то он там подклинивает, особенно зимой. Крутишь ручку после ночной стоянки, он "тттах", как бы отрывается, и потом нормально работает. Пока не "настынет" опять.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 5:59
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по следующему вопросу! Потёк радиатор отопителя салона, при установке нового радиатора фирма NRF, выяснилось что невозможно одеть резиновые патрубки из-за другого угла наклона входа-выхода на самом радиаторе. Цена радиатора 60 белок. Какой фирмы (из не оригинальных) покупать радиатор, что-бы стал без вопросов?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 7:49
Я уже два раза разбирал родной Valeo. Чистил и обратно собирал на герметик. Ничего не течёт. И греет супер.
У меня лежит в гараже второй оригинал Valeo, купленный на случай неудачной сборки. Если что, могу продать за то же, что и купил (в личку). Радиатор есть возможность вернуть обратно в магазин? Если, конечно, не помялись рёбра при запихивании его...
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 9:57
Это цены с экзиста.
А на сайте Битурбо, Валео будет 100 руб. стоить.
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 14:14
vovan6686, обратно собирал на герметик - какой применял ?
Я так понимаю - д.б. резина-пластик-металл - ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 18:46
герметик простой ABRO серый. И в первый и во второй раз, с интервалом в 2 года - сборка была удачной, без протечек. Этот радиатор работает до сих пор. Не покупал замену, т.к. есть шансы, что она просто напросто не подойдет. И в оригинале Valeo меньшие по диаметру трубочки, и их больше по количеству = бОльшая площадь теплоотдачи. Печка выдувает на полностью прогретом моторе и максимальных оборотах 65 градусов при температуре за бортом -5. Сравнивал с точно такой же машиной, но с каким-то другим радиатором - она выдувала что-то чуть меньше 50, стоя при этом рядом (условия эксперимента одинаковые). Точных цифр не помню, т.к. это было почти 4 года назад.
После двух чисток радиатора печки, и после замены основного радиатора до меня таки дошло (!!! наконец-то), что экономить на замене антифриза не стоит :mrgreen: Слишком дорого эта экономия боком вылазит. 40-50 тыс. км - и сливать его к **еням!
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 15:34
Как его лучше чистить. А то у меня родной уже 4 года валяется на полке. Есть желание почистить и назад поставить. Так как китайский плохо греет. Особенно после того как патрубки внутри поразъедались. Патрубок заменил. Теперь хочу печку родную назад поставить.
Megane Scenic 1.6e 1998
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 16:29
Разобрать, разогнув ушки крепления по кругу. Внутри трубок вставлены пружинки-завихрители. Я их вытаскивал крючком из сварочного электрода 3 мм. Вроде всё элементарно, даже не знаю, как объяснять...
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 0:29
Странно. А какой поставил ?
Разобрать то не проблема, обратные действия не всегда утешительны. Я вот гермет видимо не тот применил – тоже сейчас лежит и ждет очередной переразборки.
На тот момент ABRO , что vovan6686 советует, не было. После разборки - все внутренности оказались идеально чистыми. На теперешний розум – нужно было начать с промывки. Трубки родные там медные, химии сейчас предостаточно, ну и компрессор хороший в помощь.
По теме - вот полистай
Механическая чистка печки Scenic1 фаза1
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 10:55
А внутри трубок заливали что? Или просто что то застряло там?
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 11:07
Подскажите пожалуйста, чтобы снять радиатор печки торпеду с панелью приборов надо снимать?
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 12:45
На Сценике не надо. Радиатор достается просто, в сторону педалей вынимается.
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 13:00
чистил механически, самодельным "ёршиком". Там очень много г@вна было, химией его вряд ли удалось бы вымыть.
