Текущее время: 14.07.2026 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ошибка ABS на Renault Megane
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 23:17
Привет всем..Не знаю куда писать...Но,можете называть нягеглым,но всё же.История такая,за рулём 10 месяцев,машина первая,месяца 2-3 назад выскочила ошибка ABS ,начал разбираться,прозвонил все датчики,вычислил какой,купил новый и вот тут начались приключения :o Снял колесо,нашёл датчик,открутил звёздочку,попытался достать,идёт туго,подбил потихонечку молоточком,датчик извлёк и потом при установке чего то меня клемануло,что цилиндрик который остался в ступице,это часть старого датчика,короче,всеми правдами и неправдами выдолбил я его и только после этого до меня дошло,что это пыльник датчика :cry: Так что,проехался по разборкам,покупай только ступицу,отдельно не продаём.Так вот в чём вопрос,может у кого есть ненужная или может кто подскажет,что можно сделать... :) :) :) Спасибо всем откликнувшимся заранее :oops: :oops:
Renault Megane 98 E7J 1.4 моновпрыск
 Заголовок сообщения: Re: Помогите
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 23:47
Для начала, наверное, выложить фотографии проблемы. Что бы текст был понятнее.
ПС Вы уверены, что датчик был неисправен, а не линия связи датчика?
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 23:54
Так это что, на задней балке? Там барабан или диск?
Если барабан, то у меня есть. Только что-то не припомню, чтоб там был какой-то пыльник на датчике...
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 0:22
Да,сам датчик,обрыв катушки,фотки выложу ближе к выходным,пока работа мешает :o :o только что там с фоток,пыльник уже не восстановить,а так там сейчас просто дырка
Переднее правое :cry:
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 18:32
Тоже не припомню, чтобы в конструкции присутствовал "пыльник" ......зачем он там? Начинка заключена в "колпачке".
Откуда Вы сами? Продаются датчики отдельно , вопрос цены. Знаю где купить новый АТЕшный за 150руб. (новыми) .
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка ABS на Renault Megane
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 22:03
я тоже знаю. Только не за 150, а за 72,59 :mrgreen:
А в Российском экзисте так вообще он стоит 1700 рублей (около 51 белорусского).
Хтота урот. :|
Кстати, klen, что там с блоком цэкбс? Интересно узнать продолжение. :cool:
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 22:05
Сам я живу рядом с Минском,поездки в Минск ежедневно.Датчик куплен уже.Попробуем на выходных поставить просто датчик....может всё-таки это и была часть старого датчика.
СообщениеДобавлено: 23.11.2016 20:31
Номер искомого у топикстартера ? :cool: Я не в целях навара , просто попадался в продаже (под другим номером) и именно для сценика (думал они одинаковы для всех моторов) .
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 4:28
Может кто подскажет :- если на одном из шрусов нету магнитного кольца, то ошибка тоже будет гореть?
Renault Megane, 1.4e, 98 г., e7j.
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 21:04
да
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 8:25
Всё-таки это был защитный чехол, так как без снятия полуоси его не достать...и ещё вопрос...прозвонил все датчики,показали 1кОм примерно,один не звонился,поменял.Скинул клемму...ошибка осталась,как я понимаю...теперь прозванивать сами линии.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 16:36
lordviper писал(а):
......ошибка осталась,как я понимаю...теперь прозванивать сами линии.
Я так к тому и вел беседу. Таки да.
ПС Проверьте разъем в нише под правым дворником, там где блок предохранителей. Хотя это в чисто меганах, но в сцениках тоже должен быть.
ПС Проверьте разъем в нише под правым дворником, там где блок предохранителей (там где аккумулятор в некоторых исполнениях мегана). .
СообщениеДобавлено: 4.12.2016 11:05
Продолжу уже здесь,может кто поможет.Пришел мой долгожданный клип из поднебесной,сделал диагностику и вот что выдало"цепь правого заднего впускного э.-м клапана" это чего за зверь такой,линия до блока управления что ли???
СообщениеДобавлено: 4.12.2016 12:35
lordviper писал(а):
....сделал диагностику и вот что выдало"цепь правого заднего впускного э.-м клапана" это чего за зверь такой,линия до блока управления что ли???
В каком блоке хоть, выдало такую ошибку? И что с авто, какие проблемы?
