Текущее время: 14.07.2026 6:33
 Заголовок сообщения: Колхо-ремонт трапеции дворников
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 22:52
Может кому будет полезно. Сломалась моя трапеция. Вал левого дворника был подклинивший, и в очередной морозец при включении дворников - щёлк, есть! Втулка вала выполнена из какого-то говносплава, похожего на алюминий. Занёс сварщику, чтобы сварить TIG-сваркой (аргоном). Он попробовал, получаются сопли. Даже денег не взял, говорит, это не шов, за такое деньги брать нельзя. Но, тем не менее, отъездил почти год. Вчера опять знакомый "щёлк". Я уже морально был готов к замене. Но как посмотрел ценник на них :shock: - от 100 рублей, и то, то заклинившие, то фиг пойми какие.
Обрезал болгакой, одел втулку из железа, вырезал кусочек полдюймовой трубы, приварил. Теперь уж точно крепко, в этом месте она уже никогда в жизни не сломается. Подмерял и прихватывал прямо на машине, иначе не реально попасть в размер. Она там немного под углом стоит.
Итого - работы часа 2, не спеша. 50 рублей в час зарабатывать не каждый может. Так что, считаю, такой ремонт имеет право быть. Осталось купить втулки шарниров от калины или от «Приоры», говорят, они подходят. И будет "новая" трапеция.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 1.12.2016 10:07
vovan6686 спасибо, что не ленитесь выкладывать фотоотчеты. Думаю многим пригодиться.
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 1.12.2016 13:06
В смысле? Пластиковые чашки?
СообщениеДобавлено: 1.12.2016 14:49
Обычно чашки эти вырабатываются и слетают лапки.
СообщениеДобавлено: 1.12.2016 21:05
Да, чашки, если можно их так назвать. У меня там сейчас тяга вообще проволочкой подвязана к шарниру, а то слетает. Изношена настолько, что уже даже не защелкивается, а просто там телепается, как собачьи уши. От Калины не подойдут, надо от ваз-2110. Эти точно должны подойти. Ну а если не подойдут, то придётся точить.
СообщениеДобавлено: 2.12.2016 11:02
Сверлю в шарике отверстие и нарезаю резьбу.Толщины на М5 и М6 хватает.
Далее шайба,которая не даст сваливаться тяге с шарика и болт на резьбовой гермет.
Сие творения уже более 10-ти лет использую,проблем ещё ни разу не было.
СообщениеДобавлено: 2.12.2016 11:21
Мне уже там нечего фиксировать, она скоро шкрябать будет металл по металлу, надо втулки другие.
СообщениеДобавлено: 3.12.2016 13:45
Да,пишут,что подходят чашечки от 2110,12.
Но,по крайне мере,в Бресте в тазовских магазах пожимают плечами.Есть артикул ,но даже по ему ненаходят(
Renault Megane Scenic 1997 1.6Б К7М 702
СообщениеДобавлено: 3.12.2016 14:13
артикул : ВАЗ 2110-370533
Поиск в гугле показывает , что есть в налии в РБ.
На драйве2 и на ютубе много примеров использования этих втулок.
СообщениеДобавлено: 3.12.2016 17:39
В тазовском фирменном магазине утверждают,что данный артикул должен состоять из семи цифр,может конечно пролавцы иакие)
СообщениеДобавлено: 4.12.2016 10:47
Я буду покупать в Планете Железяке, там должно быть в наличии. Правда от Бреста далековато. В любом случае 2 шт. останется (одна тяга хорошая), могу по почте потом скинуть.
СообщениеДобавлено: 4.12.2016 13:16
В магазине уверяют,что артикул должен мостоять как минимум из 7 цифр,а по факту есть только 6.
СообщениеДобавлено: 4.12.2016 13:23
Плохой, значит, магазин. Артикул правильный!
Пусть попробуют поискать вот по этому: 2110-5205015-20. Как раз 7 цифр.
СообщениеДобавлено: 6.12.2016 11:28
Выработавшиеся чашки можно нагреть зажигалкой и надеть, говорят помогает, вот только надолго ли вопрос.
С резьбой конечно понадежнее будет.
СообщениеДобавлено: 6.12.2016 18:50
Не очень долго. Недавно соскочила в самый неподходящий момент (на улице слякоть). Есть полуубитая трапеция и думал с неё снять уцелевшие чашки и вставить туда где разработались, но не тут то было. Они походу на горячую впрессовывались и снять её не подпиливая непросто, пробовал нагревать маленькой горелкой. Кое как снял, но после разогрева она стала не похожа на себя и одеть её я даже не пытался. Пришлось старые разогревать той же горелкой и обжимать щипцами. Одел с трудом, пока работают.
