Текущее время: 13.07.2026 6:21
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 11:36
Добрый день. Такая проблема: перестала включатся 5 передача. 4-е включаются как часы а вот пятая пытаюсь воткнуть не получается и всё. Что делать? Летом менял сцепление в комплекте с корзиной и выжимным.
Megane Scenic 1.6e 1998
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 6:46
Пробуй включить 5—ю с низа. Если включится регулируй тягу.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 11:33
Как вариант проверки включить пятую с поднятым кольцом заднего хода. Скорее всего кулису нужно регулирвать.
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 11:58
Так пробовал не включается.
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 12:37
слить масло и открутить крышку, всё станет ясно
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 13:53
В коробке крышку? Так ведь коробку тогда снимать придётся.
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 16:43
что бы снять крышку коробку снимать не надо......
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 19:39
Лёд намерз.
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 22:12
Лёд не может мешать включить пятую, потому что шток оттягивается, а не вдавливается. Да и, думаю, он растаял бы. Человек, я так понимаю, на 4-й передаче ездит максимум.
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 19:58
Спорить не буду.
На моей машине так было и не один раз.
Один раз камушек попал в пластиковую защиту и прилип там.
Дело летом было.
Такая же паника началась, как у автора темы.
Пока не убрал, не поехал.
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 21:11
Да подрегулировали всё гуд. 5 -я заработала. Правда пружинки возвратной НЕ БЫЛО НЕ ЗНАЮ НУЖНА ЛИ ОНА ТАМ. И без неё так же работает.
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 23:52
Еще как может! Особенно если защита металлическая. Особенно если ездить по сугробам задом.
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 0:34
У меня на одной стоит пружина на другой нет разници не замечаю.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 11:08
Эта пружина называется "пружина комфортного переключения передач". При переходе с 2-й на 3-ю передачу с этой пружиной намного удобнее, т.к. переключение делается одним движением "снизу вверх".
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 15:21
Поддержу!
При покупке сени, не понимал, чего это кулиса болтается, нет четкости "нейтралки". Обнаружил отсутствие данной пружины, поставил и радуюсь.
Артикул данной пружины
оригинал:77 00 110 500
аналог(TORK): 0546
аналог(TAKSIM):R.CLI-329
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
