Текущее время: 13.07.2026 7:38
 Заголовок сообщения: Треск стрекозы Renault Megane Scenic
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 12:41
Господа реноводы, проконсультируйте... С началом морозов появился скрип в рулевом колесе. Дальше - больше: стало что-то потрескивать и перестали отщёлкиваться то левый, то правый поворотник на руле... Потом перестали и левый, и правый. А вчера пропал сигнал - нажимаю на баранке, а в ответ тишина... Вечером проверил все предохранители - целые, залез снизу и осмотрел фишку к сигналу, тоже всё хорошо. Проверил сигнал напрямую при снятой фишке - работает. К чему готовиться - замена стрекозы??? Или вскрытие покажет? I_broken
Машина Рено Меган Сценик 2,0 бензин 2000 г.
 Заголовок сообщения: Re: Треск стрекозы Renault Megane Scenic
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 16:15
Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 17:19
Jacky, спасибо!!! Вижу Ваш авторитет на форуме, грех сомневаться... Но даже при самом неблагоприятном раскладе - какая примерная стоимость б/у стрекозы? :shock:
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 18:20
На авопривозе, моторленде 20-40 рублей стоит стрекоза.
Сигнал- скорее всего оторван провод.
Повороты не отщелкиваются периодически- на втулке пластиковой сносились пазы(я взял полиэтиленку трубу, отрезал кусочек и нарастил втулку). По сей день езжу.
Шелест -у меня оказался оборван шлейф аирбэг, при этом горела ошибка подушки, заменил шлейф-5$
Это все было у меня, как у вас, разбирайте и смотрите, сложного ничего нет.
Тут еще гляньте: viewtopic.php?f=57&t=23870
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 22:07
А я наоборот сломал эту штуковину, которая выключает поворотник. Мне с ней ездить было неудобно. Она когда НЕ надо его выключает. При езде по Москве тупо включить поворотник и повернуть - дело очень редкое. Перестроение на скорости, когда руль прямо, и съезд в правую сторону с включенным левым поворотником. А когда приезжаю обратно в колхоз, там вроде как и не хватает. Что там за трубка, и что за пазы, нельзя ли поподробнее?
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 23.12.2016 12:23
Jacky, ваши предположения подтвердились!!! Сама стрекоза целая, но почему-то просела вглубь и перекрутились с обрывом отдельные провода... (так мне пояснили). Сам вскрывать не стал, там стоит подушка, а из чужого опыта знаю - иногда при разборке она срабатывала... Но спецы все восстановили и обошлось малой кровью :xlopat:
СообщениеДобавлено: 23.12.2016 21:46
Всем и говорю: нечего гадать, надо смотреть, тогда и будет понятно в чем проблема. Ясновидящего в клубе нет :)
