Текущее время: 13.07.2026 19:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 17:43
Срочно помогите!!! машина стоит на СТО. поменяли двигатель на контрактный, сцепление практически не нажимается. сколько нажмешь, тросик натягивается и после свободного хода нет, получается что остается всегда нажатым и тросик натянут. СТОшники говорят мол убитое сцепление на движке было ремонт за твой счет отдельно. что делать? выжимной новый поставили
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 18:07
Машина приехала своим ходом? Своим ходом и ДОЛЖНА оттуда уехать. Нех было убитое сцепление прикручивать, раз оно такое было на купленном двигателе. Надо было переставить со старого, т.к. менялся ТОЛЬКО двигатель. Сцепление к нему не относится. А если они поленились открутить корзину, это их проблемы. Пусть снимают кпп, и не ипут мозги. Умники хреновы.
Надо просто приехать к ним с другом крепкого телосложения... Ну и дальше по сценарию. :roll: Может, потребуется даже применить силу, если баланс в вашу сторону. А то могут и навалять.
Тут уж дело на их совести.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 18:19
а могли они при сборке сцепления что-то накосячить например диск перевернуть или коробку криво поставить
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 20:47
Оно тугое или его ведет так что не включается передача?
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 23:43
Если нет свободного хода, то скажи этим дятелам с СТО чтобы регулятор на педали отпустили, чтобы свободный ход появился.
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 6:48
педаль нажимается только на 1/3 и усилие надо приложить очень большое. педаль отпускали
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 11:26
Если педаль отпустили, то трос должен иметь свободный ход, без вариантов. Если свободного хода нет, то не отпустили значит.
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 12:22
после того как педаль отпустили свободный ход есть. но если нажать на педаль, трос натягивается и остается в натянутом положении. созванивался с поставщиком ДВС, сказали что возможно отправили сцепление от паралельной комплектации КПП. автомобиль комплектовался несколькими КПП
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 12:37
Сцепление отличается диаметром. Но на F3R устанавливалась только один вид КПП JC5. Я думаю? что или что-то попало в корзину или не правильно установлена вилка сцепления. Как-то притянули машину без сцепления, а оказалось, что в купале КПП лежит кусок стартера.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 16:20
предположим если вдруг окажется что все же проблема в самом сцеплении ( от другого авто ) это чей косяк СТОшников что прилипили сцепление от левого авто, или мой что я им приторанил сцепление левое
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 22:41
Тут зависит от того что вы указали в заявке на ремонт. Но исходя из практики мастер сто обязан был уточнить, какое сцепление установить. Но я вас заверю что другого сцепления быть не может.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 6:28
поставщик двигателя, маховик корзину и диск сцепления прислал отдельно от двигателя вот и сомнения меня и грызут. а бывали ли случаи или может кто слышал о том что выжимной механизм корзины мог заклинить (заржавел) не включая тросика выжимного и лапку. просто пытались нажать на лапку сцепления небольшим рычагом( мантировка) не нажимается((
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 9:28
номер на корзине 8200003198 наше или нет?
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 10:03
Сейчас пойду в гараж, найду там свою старую корзину, и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 10:06
vovan6686 напиши пожалуйста номер тл. позвоню
