Текущее время: 14.07.2026 0:21
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 11:34
Megane Scenic 2.0 (F3R 796) 1998 / RT
Надо начать все с начала! когда забрал авто после замены ДВС симптомы высокие ХХ 1300-1500 после небольшой поездки. прогревочные в норме опускаются по мере прогрева до 750. нашел причину был снят шланчик с регулятора давления топлива ( на топливной рампе ) поставил шланчик, теперь прогревочных нет, обороты примерно 600-650. клапан ХХ помыт.
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 11:52
Попробовать то, что я сказал раньше. Ну или как вариант - поменять со старого мотора дроссельный узел. Там же работало.
И, кстати, как решилась проблема с оплатой работы по замене корзины сцепления? За чей счёт банкет был? :mrgreen:
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 12:19
на новом моторе дросселя не было, переставлен со старого. по замене корзины все за их счет.
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 12:48
где можно почитать алгоритм работы нашего ДВС, с описанием что за что отвечает?
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 13:39
Много всего интересного про алгоритмы работы нашего двигателя.
Где взял, уже не помню. Где-то в интернете.
СообщениеДобавлено: 7.01.2017 15:00
Вроде вчера эта картинка имела сверху № техноты. Сегодня уже - без.
Усе стала мадэрыравацца жэстачайша.
Кто-н. успел срисовать ? - поделитесь please.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 7.01.2017 16:30
А попросить в личке слабо? Мне же не жалко. Пишите в личку почту, я поделюсь.
Смотрел вчера новости по первому каналу, так там говорили, в Ханты-Мансийске морозяка за 40 градусов. Наверное, не до машины. Я бы даже нос на улицу не высунул.
У меня была проблема, уже давно, с зависанием оборотов, из-за подклинивания дроссельной заслонки. Нужно убедиться, что она не подклинивает. Всё дело в том, что корпус изготовлен из мягкого алюминия, а заслонка имеет острые кромки. И вроде пружина очень тугая, и помогает этой пружине не менее тугая пружина в датчике положения дроссельной заслонки. Но факт - она клинит! И мозг она мне трахала до тех пор, пока не разобрал, и не прошел напильником по кромкам + подтянул шайбу самоконтрящуюся (с обратной стороны от датчика) ближе к корпусу, потому что она (собственно заслонка) немного гуляла туда-сюда, и из-за этого клинила. Надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 7.01.2017 16:39
Не Владимир, не слабо.
Тильки мабуть не мне одному это бы пригодилось.
Отправил.
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 9:58
На первой же странице ноты, ссылку на которую разместили заявлено об авторских правах и запрет на распространение.
Да, форум модерируется.
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 15:34
Эти машины уже переварены по кругу несколько раз. Думаю, никому уже нет дела до этих нот.
СообщениеДобавлено: 14.01.2017 15:34
замена датчика ОЖ белого цвета, решила все проблемы все нормализовалось.
