Текущее время: 13.07.2026 7:38
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 13:11
Доброго времени суток всем форумчанам.
Сегодня с утра обметал машину после метельных выходных свой Scenic 1 Restyling, и переборщил с резкостью движений. :-?
В результате:
В машине ещё установлена неактивная антенна (обычная, длинная).
И у меня несколько вопросов:
    1) Как проверить какая антенна используется, не разбирая полмашины? Зима на дворе, не очень удобно.
    2) Если она не используется, можно ли её просто "выкрутить" и заглушить крепеж? Опять же, насколько это геморно?
    3) Если всё-таки менять её, есть ли какая-то привередливость у машины на антенны?
Советы и предложения принимаются любые и в неограниченных количествах. Заранее спасибо.
Renault Scenic 1 Restyling, 1.9dci
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 14:58
Что-то мне подсказывает, что антенна на фото - не родная.
Родная вот так выглядит:
Поменять её - минут 15 работы.
Стоит дёшево.
В чем проблема?
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 15:42
Проблема в том, что:
1. эта конкретно стоит около крышки багажника, а не спереди.
2. я не очень в курсе, используется она или нет.
3. меня интересует возможность и сложность заглушить её, если она не используется.
Спереди есть вот такая, как вы, vovan6686 , скинули антенна т.е. у меня на машине по факту установлены 2 антенны на крыше и до этого инцидента никогда не было интересно зачем.
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 20:08
Передняя для радио.
Вторая, судя по размерам для сотового телефона или для рации диапазона в 450 МГц.
Если антенна не подключена радио не будет работать или плохо работать.
Радио работает?
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 20:49
g31m писал(а):
Передняя для радио.
Радио работает?
Да, исправно работает, это никак не сказалось на качестве принимаемого сигнала.
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 0:48
Закрой каким-нибудь колпачком для эстетики и забей - это что-то нештатное
