Текущее время: 15.07.2026 5:58
СообщениеДобавлено: 13.02.2017 13:01
Помогите добрым советом
Я счастливый обладатель рено меган 2 1,4 16к.
Проблема в следующем: Заводишь на горячую обороты норм, чуть проехался, включаю нейтралку обороты на секунду падают до нормы и сразу становятся 1,5, тис. и ровненько стоит н \той отметке.
Предположил что резинки на дроселе и впускном колекторе. Купил поменял, но все тоже.... Еще раз разобрал чуть уплотнил герметиком, собрал. После этого с трудом завилась, но когда завел, то Обороты от 2000 до 3000-4000 и постоянно туда сюда, ревет ужасно.
Дросельная заслонка Электронная.
Стоит ГБО, но что на газу, что на бензине одинаково работает.
СообщениеДобавлено: 13.02.2017 16:54
похоже у вас где-то подсос воздуха, вам дорога на нормальную компьютерную диагностику
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 15:11
Может и не подсос воздуха, а неисправность дроссельной заслонки. У друга такая проблема была решил поменять дроссель и все стало нормально.
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 18:42
я бы начал все таки с подсоса
про заслонку может автору темы будет интересно , только заслонка от Лагуны 2 https://www.drive2.ru/l/2635422/
