Текущее время: 13.07.2026 13:01
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 12:40
Добрый день,подскажите пожалуйста рено сценик 1.6 е БЕНЗИН 1997г.в мотор К7М бывает при езде по городу на прогретом авто обороты поднимаются до1500,через минуту падают-бывает нормально,при резком нажатии на педаль газа бывает небольшой провал один или два при обгоне неочень удобно. На холодную всё в норме заводишь минуты3
поработает прогреется падают до 850. Может ли это быть ДПДЗ-когда снимаю фишку с него на рабочей машине ничего не меняется,у друга такая же при снятии фишки с ДПДЗ ПЫТАЕТСЯ ЗАГЛОХНУТЬ,ШДРХХ менял не помогло,да и кажется увеличился расход топлива :(
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 12:47
ищите подсос воздуха для начала. и на нормальную компьютерную диагностику вам нужно
