Текущее время: 13.07.2026 13:52
 Заголовок сообщения: проблемы после замены двигателя
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 11:19
Привет всем!У меня такая проблема,у меня на машине стоял двигатель 1,9 дизель,заменил на 1,9 DTI ЭТОТ ДВИГАТЕЛЬ работал с электронной аппаратурой,но мне поставили на него аппаратуру с предыдущего двигателя простая аппаратура не электронная,и машина плохо заводится,дымит и тяги нету,что можно сделать чтоб исправить?
 Заголовок сообщения: Re: помощь
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 19:33
Жесть :shock: !!! Если стоял обычный F8Q , а поставили F9Q .......Совсем не реально что-то подключить .
Дайте точнее информацию по маркировкам двигателей , году машины, модели .
Один форкамерный впрыск , второй прямой :arrow: Вас на ....
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 19:55
Поставить все что должно быть!
Проводку для этого мотора, ЭБУ и т.д. Тогда все будет работать как положено.
Интересно другое, какой ***** такое сделал?!
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 11:10
Тнвд по давлению и цикловой подачи топлива разные и насос с F8Q не имеет клапана наддува. Видать спяцуги меняли. Хотя встречал машины с топливным насосом Bosch вместо lucas и работал мотор не плохо но и тот и другой применялся под форакамерный мотор
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 12:22
А что за клапан наддува такой? На Бош VE такого не припомню...
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 13:55
На механическом ТНВД с (с тросом который) корректор наддува называется.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 22:25
Так на DTi моторе насос не механический стоит, только электронный БОШ.
Механический БОШ может быть на моторе F8Q, но не на F9Q.
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 6:52
А я про что, lucas устанавливался только на F8Q.
Renault Kangoo D7f
