Текущее время: 13.07.2026 8:47
 Заголовок сообщения: Сломался щуп Renault Megane (K7M)
СообщениеДобавлено: 3.03.2017 9:15
Доброго времени суток! Проблема в следующем- хотел проверить уровень масла в движке. Вынимаю щуп- а в руках только заглушка(((. видимо щуп отклеился(видно место крепления в ручке, как пазик) и остался в трубке для щупа. провалился вниз- конца щупа не видно. Реально как то достать щуп?
Megan 1998 г. дв.K7M
Меган 1998г. 1.6 8 клапанов 90 лошадей!
 Заголовок сообщения: Re: Сломался щуп Renaulr Megane (K7M)
СообщениеДобавлено: 3.03.2017 12:54
В голову приходит снятие поддона, но можно попробовать достать щуп спец инструментом гибким для подъёма упавших деталей, с 4 захватами. Фото вставить немогу. Лежит в машине(вылез из под сидения пассажирского) как раз когда читал тему)
Если в Минске набирайте, попробуем подхватить. Лучше чем поддон снимать или всю горловину доставать + 375 29 3 один один 258 пять.
Scenic 1.9dTi `99 рестайл, F9Q736 Тёмно-зелёный
СообщениеДобавлено: 3.03.2017 19:04
я из России
СообщениеДобавлено: 3.03.2017 19:07
под горловиной имеете ввиду трубку в которую вставлен щуп? её снятие тоже трудоемко?
получается -если не достать сверху, остальные варианты гемор?
СообщениеДобавлено: 4.03.2017 10:08
Направляющая щупа держится на двух болтах М6 открутил и вытянул с обломышем
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
 Заголовок сообщения: Re: Сломался щуп Renault Megane (K7M)
СообщениеДобавлено: 4.03.2017 21:20
понял. при возможности попробую
