Текущее время: 13.07.2026 19:29
 Заголовок сообщения: Регулятор холостого хода - ищу
СообщениеДобавлено: 4.03.2017 19:23
Добрый вечер форумчане!
Нужен на тест регулятор ХХ, да бы определить в нем ли дело . :oops:
Может у кого завалялся ненужный или может поделиться своим на пол часа/час?!
Также интересует - какой лучше антифриз залить !? I_broken
Renault Meganе, 1997 г. , 1.6 АКПП, К7М 702
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор холостого хода - ищу
СообщениеДобавлено: 4.03.2017 20:47
А болезнь то хоть какая, у железного коня?
Антифриз!? На вкус и цвет у всех фломастеры разные. ;)
Но лучше, по моему мнению, оригинал концентрат разводить. Но у меня залит Феби красный.
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 4.03.2017 21:47
Обороты плавают, когда включаешь фары печку и тп, бывает и заглохнуть может на светофоре/в пробке .. :cry:
СообщениеДобавлено: 5.03.2017 0:17
регулятор холостого хода здесь ни при чем. обороты плавают в каких пределах?
СообщениеДобавлено: 5.03.2017 8:52
Завел -1000, постояла -750 . Включил D-500. Едешь , встал на светофоре - 500 и стрелка колбасится около 500 (идет вибрация на руль) , долго стоишь проваливаются до 0. Включил фары и печку- 500 и стрелка колбасится до 0 .
Когда скидывает до 0- педаль тормоза отпускаешь и обороты возвращаются, прозевал момент - за глохнет.
На нейтралке с печкой и фарами - проваливаются до 0 и обратно поднимаются.
Так и живем ... :?:
СообщениеДобавлено: 5.03.2017 12:09
Так и живем ... :?:
на компьютерную диагностику вам нужно, смотреть параметры работы двигателя, судя по вашим симптомам регулятор холостого хода как раз таки работает, он пытается выровнять обороты.
СообщениеДобавлено: 5.03.2017 12:26
Aid666 писал(а):
на компьютерную диагностику вам нужно, смотреть параметры работы двигателя..
я уже была там - у Троля , других проблем нет .. регулятор ХХ под подозрением остался.
СообщениеДобавлено: 5.03.2017 17:15
На автопривозе возьмите для проверки, не можете договориться, позвоните мне, я попрошу что бы дали Вам под залог.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 5.03.2017 20:53
Так и живем ... :?:
Я бы обратил внимание на АКПП, скорее всего там есть проблема.
СообщениеДобавлено: 5.03.2017 22:19
R включается с пробуксовкой. Возможно еще есть проблемы... I_broken
Акппэшник говорил или капиталить от 1200$ или частичный ремонт от 600$.. поэтому пока езжу так ..
СообщениеДобавлено: 5.03.2017 22:59
Какая акп у вас?
СообщениеДобавлено: 5.03.2017 23:12
Iharka писал(а):
Какая акп у вас?
AD4.
СообщениеДобавлено: 6.03.2017 11:01
Jacky писал(а):
... Я бы обратил внимание на АКПП, скорее всего там есть проблема.
Возможно , но : мой "убогий" "КЛИП" - АКПП "не увидел".
ШДРХХ - при тесте "шагает" неуверенно и вибрация внутри какая-то нездоровая.
По крайней мере : мне так показалось.
При включении потребителей, и особенно кондея (если я верно понимаю) : холостые должны "приподняться" ?
Тоже не заметил такого эффекта.
СообщениеДобавлено: 6.03.2017 21:44
Скорее всего неисправная коробка душит мотор...
Да и в моторе компрессию я бы первым делом проверил.
