Текущее время: 13.07.2026 7:44
СообщениеДобавлено: 12.03.2017 9:28
Здравствуйте подскажите в чём причина появления течи масла из под выходного коллектора. Машина сильно дымит белым дымом. А недавно начала подтраивать. И можно ли на ней ехать на СТО или тянуть.
Megane Scenic 1.6e 1998
СообщениеДобавлено: 12.03.2017 12:02
Скорее всего залегли поршневые кольца если заводится значит можно ехать пока свечи маслом не забросает
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 12.03.2017 19:16
Ремонт дорогой?
СообщениеДобавлено: 12.03.2017 21:30
andrey1979 писал(а):
Ремонт дорогой?
Вскрытие мотора покажет.
В любом случае ремонт мотора - это недешево, несколько сотен можешь сразу готовить.
СообщениеДобавлено: 13.03.2017 16:54
Вскрытие показало прогар прокладки на 4 цилиндре. Компресия в норме была поэтому решили кольца и колпачки не трогать. Сказали ценник вырастет и неслабо. Масло как оказалось было на самом деле антифризом он весь выгорал в выхлоп. Такие дела.
СообщениеДобавлено: 13.03.2017 20:28
Вскрытие показало прогар прокладки на 4 цилиндре. Компресия в норме была поэтому решили кольца и колпачки не трогать. Сказали ценник вырастет и неслабо. Масло как оказалось было на самом деле антифризом он весь выгорал в выхлоп. Только работа 200р.Такие дела.
СообщениеДобавлено: 13.03.2017 22:24
колпачки менять по любому, притирать клапана и регулировать их
СообщениеДобавлено: 13.03.2017 22:45
200 за работу это дешево.
Голову на проверку и шлифовку обязательно, если собираешься ездить на машине, а не вскрывать мотор через пару месяцев снова.
Колпачки копейки стоят, меняй.
ГРМ, помпа - новые ставь.
Антифриз и масло - тоже.
Прокладки коллекторов и выхлопная - тоже новые обязательно.
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 9:28
ГРМ и помпу менял осенью. На станции знакомый сказал что разбирать дальше двигатель ценник вырастет намного. Предложил поменять прокладки антифриз. Я так понял без шлифовок.
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 13:47
Странно если антифриз попадает в камеру горения его должно выбивать через расширительный бачок. А если не выбивает а течет в коллектор значит трещина в головке.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 15:56
C расширительного легкий дымок идёт когда проедешь. И антифриз по чуть чуть доливать приходится. Неделю так точно отъездил. Иногда с выхлопной такой дым шёл что вспоминал военные фильмы и дымовые завесы. Потом проходило и машина нормально гоняла.
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 22:10
Без проверки на герметичность и шлифовки - это халтура, а не ремонт! Наверное так дешево поэтому и стоит ремонт...явно никаких гарантий на ремонт не будет...Печалька... Если в скором времени снова начнутся проблемы, то снова придется платить за ремонт...
Сочувствую что попал на таких ремонтников...
СообщениеДобавлено: 6.04.2017 10:32
Добрый день. Проехал 700 км. Всё отлично. Но вчера заметил лёгкую сырость под крышкой где двигатель вверху. Там поставили резиновую прокладку. Хотя до ремонта лежат красный герметик. В чём причина? И что говорить когда поеду на станцию чтобы переделывали.
СообщениеДобавлено: 6.04.2017 21:47
одна из причин криво зажали прокладку клапанной крышки, если я верно понял по вашему описанию где запотело
СообщениеДобавлено: 6.04.2017 23:26
700 км за такое время?... Машина ездит вообще или только по выходным в магазин съездить? :) У меня за день бывает столько набегает.
Это только начало. Уверен что сюрпризов еще будет достаточно...
