Текущее время: 13.07.2026 19:29
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 14:45
Привет всем.
Помогите советом как определить причину неисправности.
С начала зимы возле движка что-то скрипит-скрежещет.
Впечатление что какой-то шкив притирает по металлу.
Причем только на холодном движке и на малых оборотах. Газу добавил - тихо. Аналогично пропадает звук после прогрева двигателя.
Загнал на одно СТО - поменяли ремень ГРМ и ролики, звук остался. Мастер сказал - я ничего не слышу, у вас все нормально с двигателем.
Загнал на второе СТО - поменяли нижнюю подушку под двигателем и тоже проблему не нашли.
Снимаю ремень доп оборудования - звук вроде пропадает. Сам рукой крутил все шкивы - ничего не определил. Там и шкивов то 3 штуки всего (насос ГУ, водяная помпа и генератор).
В последнее время уже и после прогрева двигателя скрипит на холостых.
Как определить причину скрипа или ждать пока само что-нибудь отвалится?
Renault Scenic 1ф2 2000г. 1,9D JAOJ
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 20:49
Полей воду на приводной ремень если шум исчезнет значит помпа натяжитель, обгонная муфта. Если не исчезнит шум значит ролики грм.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 22:53
Звук слышать надо. Так, не видя не слыша, можно только гадать...
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 22:59
Возможно гидрач на холодную воет. у меня похоже все начиналось
СообщениеДобавлено: 1.04.2017 19:05
for Dav30
Ролики и ремень ГРМ заменены - проблема осталась.
for Aid666
Вот и я что-то на насос гидроусилителя думаю. Его когда рукой крутишь - есть небольшое как бы перещелкивание подшипников.
