Текущее время: 13.07.2026 13:52
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 19:34
Всем привет). Проблема вот в чем. Рено меган 1 (двиг К7М), на холодную заводиться с утра без проблем, все в порядке до тех пор пока не заглушишь и не заведешь обратно при нагретом двигателе. Начинаю плавать обороты от 0 до 600 примерно, может и заглохнуть. пропадает мощность при включении чего либо (фары, обогрев). Машина подтраивает, пахнет бензином. Проблема уходит после того как подержишь педаль газа в нажатом, почти до пола положении, при этом обороты не поднимаются выше 2000 - 2500. Потом Как будто что то пробивает. резко поднимаются до 4000. и все норм.
Поменял датчик температуры охл.жидкости, шланжики, отключал датчики ХХ и ДПДЗ, все без изменений. При нагретом двигателе начинаются проблеммы. Кто может сталкивался с похожей проблемой?!
По форуму почитал вроде похожее. Все без толку. Куда лезть. ХЗ!!!
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 22:54
Свечи и ВВ для начала замени.
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 23:01
Давление топлива тоже не мешало бы замерять
СообщениеДобавлено: 20.04.2017 17:32
для начала смотри свечи.
у меня была похожая ситуация, менял еще и катушку зажигания, подошла он рено19. Когда катушка грелась - пропадала искра.
у друга была так же похожая ситуация - менял датчик положения каленвала, так то датчик был вроди рабочим, но при нагреве терял емкость, и глушил машину.
