Текущее время: 13.07.2026 1:37
СообщениеДобавлено: 20.04.2017 17:15
ситуация следующая. При включенном ближнем/дальнем свете, а так же при включенных габаритах если нажать на тормоз - левый поворотник перестает мигать, при этом, в момент нажатия на тормоз проседают обороты, а на задней левой стоп фаре тускло светятся все лампочки (правая работает нормально), так же - на приборной панели тускло загорается значек противотуманок, хотя они не установлены вообще. При выключенных габаритах или выключенном ближнем свете все работает как положено. В разъеме левого заднего стопа подплавился контакт, я зачистил - не помогло. лампочки все целые.
Многие говорят что не в порядке минус на корпусе, но где его искать? на правой фаре прям выведен провод из фары на корпус, на левой нет такого вообще.
Renault Megane 1,6 бензин 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 20.04.2017 18:10
правильно говорят.
Соедини дополнительно отдельным проводом массу фонаря с массой кузова, её болт внизу под каждым фонарем - увидишь после снятия внутренней правой+левой панели багажника.
поиск :
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 21.04.2017 8:24
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 21.04.2017 20:07
А обороты тогда почему проседают? Не жгут ли где-то коротит с жилой, запитывающей стопаки? Надо бы ток замерить, какой при нажатии на тормоза идет от генератора. А то так и до пожара не далеко.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 22.04.2017 0:35
Сегодня выкинул землю на корпус из стоп-фары и проблема исчезла. Проседание оборотов тоже пропало, хотя машина прогревалась, а на прогретой целенаправленно не проверял.
