Текущее время: 13.07.2026 6:21
СообщениеДобавлено: 27.05.2017 11:31
Добрый день. Вчера менял колодки тормозные на передних дисках. Колодки что внутри на тормозном цилиндре стёрты полностью а что наружные к дороге чуть чуть. Нормально ли это. Обязательно ли менять все 4 колодки или те где еще большой остаток можно ставить с новыми. Там примерно одинаковые остатки. По идее должно работать в паре с новой колодкой.
Megane Scenic 1.6e 1998
СообщениеДобавлено: 27.05.2017 12:18
Нормально. Внутренние стираются быстрее от грязи, песка и т.д. и т.п. так как на Сценике отсутствуют защитные кожухи. Не экономь, ставь все 4 новые
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 27.05.2017 20:07
У меня тоже так же. Я экономлю, не выбрасываю их. Когда собирается 4 шт. - ставлю и доезжаю, т.к. колодки покупаю дорогие.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 29.05.2017 13:48
Каждую весну при смене резины меняю колодки местами :oops: . Заодно чищу и смазываю направляющие и т.д Иначе ATE внутренние спереди стачиваются за тыщ 30 в ноль, а наружные меньше чем на половину. Сзади слегка медленнее, но перекидывая местами продляю жизнь/
СообщениеДобавлено: 29.05.2017 15:26
Изнашиваться должны примерно одинаково, если нет, то проблема в суппорте. По факту эти суппорта у всех не очень хорошо работают, годы, вода и соль делают своё дело...
Если поставить новые суппорта, то и изнашиваться все будет равномерно и тормоза будут супер.
СообщениеДобавлено: 30.05.2017 14:57
У коллеги на работе на новом ниссане кашкае 2015 г. Говорил точно так же изнашиваются больше внутренние чем внешние. На ТО обращал внимание дилера, сказали что это норма при городское езде и частых притормаживаниях.
СообщениеДобавлено: 30.05.2017 21:20
Если слегка неравномерный то ничего страшного. А если прилично разный то однозначно подклинивают.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
