Текущее время: 13.07.2026 7:43
СообщениеДобавлено: 15.08.2017 8:35
Доброе утро. На будущее вдруг слетит имобилайзер хотелось бы знать код. Програмка для определения кода есть. Ключ разобрал. Внутри правда надписей краски нет. Нашёл что выбито на пластике PA66 и GF30. Но это наверное не то. Так как ругается и пишет ошибки. Программа рабочая. Вводил код из примера всё определяет. Ключ у меня немного внутри не такой как из примера который скачал может в этом причина. Хотя ключ Renault. Центральный замок и имобилайзер работает. Подскажите как узнать свой код?
Megane Scenic 1.6e 1998
 Заголовок сообщения: Re: Не могу определить код
СообщениеДобавлено: 15.08.2017 11:07
А ключ с светодиодом?
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 15.08.2017 11:20
Да. При нажатии загорается.
СообщениеДобавлено: 15.08.2017 13:23
Там где лезвие ключа есть светодиод?
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 15.08.2017 14:57
Светодиод точно есть на пластиковой части на лезвии по идее нет. Я ключ вчера разбирал. Плату вынимал. лезвие не связано с платой. Вечером гляну. Может я шесть лет не видел. Но скорее всего нет.
СообщениеДобавлено: 15.08.2017 18:32
нету для такой машины аварийного кода...
-а зачем он вам?
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 16.08.2017 8:19
А если иммобилайзер перестанет работать. Часто на форумах об этом пишут. Как мне завестись?
СообщениеДобавлено: 16.08.2017 10:16
самому никак, сможете обратиться ко мне ;)
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 15.09.2017 20:36
Хотел бы обратиться с подобной проблемой. Чот туплю, не понимаю как написать в ЛС.
Суть в том, что приехал, заглушил, через 20 минут заводиться - стартер крутит, мотор не заводится. На панели моргает лампочка ошибки зажигания, или как ее назвать? Левая дверь стекло не открывается.
Машина - Сеня 2001г, 1.6, 16 клапанов.
СообщениеДобавлено: 16.09.2017 14:37
В целях борьбы со спамом личные сообщения станут доступными для вас после размещения на форуме трех ваших сообщений, одобренных модератором.
СообщениеДобавлено: 18.09.2017 13:23
позвоните, помогу
A1 +375-29-6654330
