Текущее время: 22.07.2026 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: биение при торможении / Renault Megane
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 9:54
Добрый день, есть такая проблема- Рено меган, при сторости 120 и выше - начинаешь тормозить - и руль зодуном ходить начинает влево -вправо! на скоростях ниже 100 км в час такого явления не наблюдается!
колодки новые стоят! со старыми была таже история
что менять надо?
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 9:56
Посмотреть тормозные диски.
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 9:59
У меня на Мегане было что-то похожее, но начиналось с 60 км/ч на ровной дороге. Проблема оказалась в резине. Резина стояла не плохая. Всё балансировалось. Но потом было обнаружено её биение. Она было винтом. Причем всё 4-е колеса. Одно больше, другое меньше. Проблема была решена заменой на новую резину Мишлен.
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 10:53
но у меня проблема -при торможении руль гуляет, а так я до 170 разгонялся- всё в норме!
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 11:44
Скорее всего кривые тормозные диски или диск.
Вы скажете не может быть :shock: , может, еще как может. Диск может погнуться например при рваной езде (сильные торможения) по трассе, диск сильно нагревается и при попадании на него воды может деформироваться.
СообщениеДобавлено: 4.10.2005 12:21
Меняй тормозные диски, у меня была такая беда - сменил, все стало в порядке.
Резина тут не причем, если резина хреновая - ей по барабану тормозишь ты или просто едешь, все равно будет вибрация на руле.
И обязательно будет наблюдатся резонанс на какой нить скорости, если же "рывки" наблюдаются при торможении во всем скоростном диапазоне -тормозные диски однозначно
СообщениеДобавлено: 4.10.2005 12:23
Krul, ну не скажи, если резина хреновая то колеса "рыскать" будут намного больше при торможении, что собственно и отражается на руле
а если гнутый или неравномерно изношенный диск, то даже на малых скоростях можно чуствовать оттдачу в педаль при торможении
СообщениеДобавлено: 4.10.2005 12:30
Я в свое время тоже "попал" с ренохой... двигло, ходовка.... практически кап. ремонт.... в сумме тысяч в 40 обошелся. блин, знал бы фолькс взял. А щас опять ерунда какая-то, сцепление пропало ни с того ни с сего и вибрация пошла немерянная.... придется опять лезть.
СообщениеДобавлено: 4.10.2005 12:45
У меня что-то похожее начинается. Во-первых левый тормозной диск в канавках как кольца Сатурна. И плюс это усугубляется гудением подшипника, а может двух. А ещё сказали сразу после покупки, что немного полуоси просевшие, сайлентблоки изношены. Надо будет менять со временем.
Вот для начала поменять хочу подшипники. А вот, что с тормозными дисками делать не знаю. То ли бэушные неплохие поискать, то ли новые. На 19-ке менял, покупал какие то румынские (пара за 24$). 1-й год было ничего, а вот потом, закралось подозрение, что уже не то. Было ощущене лёгкого биения в педаль при торможение. Или может я очень требовательно отношусь к машине.
Кстати есть подозрение, что тормозные диски на Р-19 и Рено Меган-1, одинаковые. Подшипники одинаковые.
Да и колодки надо уж после смены дисков купить не скрипучки, а с латунным вкраплением. Если уж для себя делать. Есть конечно графитовые - эти классные диск совсем не портят, но их и на мало хватает. И стоят они не плохо.
СообщениеДобавлено: 4.10.2005 13:08
Пробил цены на мою машину:
1. Диск тормозной передний (Лукас) - 16$
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 20:51
У меня на лагуне такая беда.
При легком нажатии на педаль тормоза сначала нормально, придальней шем нажатии начинается биение, которое чувствуется на педали и на руле. Резина не при чем(менял с дисками). Колодки изношены на 50 %.
после начала биения диски проточил - какое-то время было неплохо, потом бить стало опять. Постепенно биение усиливается.
ЧТО ЭТО ??
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 22:37
в вентилируемых дисках есть поперечные распорки .... они гниют гораздо раньше ....
з.ы. сколько можно повторять .....?
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 22:54
ЮМБР, если плавно нажимаешь то не биение а периодическое покачивание педали тормоза - тогда тут rusland76 прав на 100%
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 23:01
Дык не ж!
От скорости частота пульсаций особо не зависит, иногда вообще нет, обычно с утра нету, проедешь - появляется.
Почему на руль здорово отдает? Очень похоже на ABS, но ее отключал - не она это.
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 10:17
ЮМБР, а как ты АБС отключал? у тя есть кнопка в салоне? или какаим-то хитрым способом типа путем доставания предохранителя?
K7M 720
