Текущее время: 13.07.2026 7:43
 Заголовок сообщения: Свистит ремень генератора
СообщениеДобавлено: 23.10.2017 8:33
Подскажите периодически начинает свистеть ремень на генератор. Проедешь тысяч пять и надо подтягивать ремень. Уже натянут до упора. Это ремни такие или из-за того что натяжного ролика нет. Подскажите хороший ремень.
Megane Scenic 1.6e 1998
 Заголовок сообщения: Re: Ремень на генератор.
СообщениеДобавлено: 23.10.2017 11:10
на генераторе обычный шкив или демпферный (с прослойкой из резины)? Если демпферный то может банально свистеть сам шкив.
СообщениеДобавлено: 23.10.2017 13:31
Шкиф обычный. Уже несколько лет периодически возникает этот свист. Может ремень подороже надо.
СообщениеДобавлено: 23.10.2017 23:34
Натяни ремень когда мотор холодный будет. И болт которым зажимается поменяй на хороший, типа с фланцем-шайбой.
И будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 31.10.2017 8:10
Впервые слышу, чтобы на генераторах были демпферные шкивы.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 31.10.2017 10:17
На к4м 1,6 16кл с завода на генераторе идет демпферный шкив, затем я менял на обгонную муфту, хотя и шкивы продаются.
СообщениеДобавлено: 31.10.2017 23:14
Да ну! На К4М с завода демпферный шкив на генераторе стоит, на Сценик-1. Ай-я-яй не знать такого :)
В данном случае народ говорил про шкив коленвала, я так понял. Там из обычной люминьки шкив, точнее их два там.
