Текущее время: 14.07.2026 12:00
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 10:05
добрый день. спидометр завышает на +10км на любой скорости.
замеряю по gps. т.е. не классика когда на 120км врет +10, на 90км врет +7, на 60 врет +4 и тд, а стабильно +10 на любой скорости. где искать проблему?
рено меган 1 2002г резина 185/65 R14 по сайтам завод рекомендует 175/65 R14
езжу по городу 75-77, на знаке 40 еду 55-57, камеры и радары не фоткают, поэтому считаю что gps в порядке, просто хз
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 13:02
Стрелка наверное неправильно стоит. Приборку кто-то разбирал, и неправильно воткнули...
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 13:12
Такой эффект замечал на многих машинах. Возможно производитель специально завышает, чтобы вы не превышали.
Главное знать что и как показывает, чтобы быть в курсе ;-)
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 13:20
да, слышал про такое, но не понятно тогда, при холостых и тд стрелка на нуле, ее что на -5 -7 км нужно выставить чтобы когда едешь было точнее? или как она втыкается?
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 13:31
На вашей машине корректировка скорости производится при помощи диагностического оборудования, путем выбора размера резины
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 14:00
спасибо
СообщениеДобавлено: 1.12.2017 8:44
Не штатная резина. Резина не прописана в панели приборов.
СообщениеДобавлено: 8.11.2018 16:49
Клипом это можно сделать? Примерно такая же проблема и у меня.
