Текущее время: 13.07.2026 19:29
 Заголовок сообщения: Опять завышенные обороты на хх.
СообщениеДобавлено: 3.12.2017 9:30
Доброе утро опять стали повышенные обороты на хх. Неужели опять регулятор. Вроде недавно менял. Не самый дешёвый ставил. Подскажите в чем ещё причина может быть.
Megane Scenic 1.6e 1998
 Заголовок сообщения: Re: Опять завышенные обороты на хх.
СообщениеДобавлено: 3.12.2017 10:47
подсос воздуха, не верные показания ДАД(MAP), дохлая лямбда,датчик температуры охлаждайки, не полностью закрывающаяся дроссельная заслонка от грязи или износа, залипающий трос газа, эт так на вскидку.
на диагностику вам для начала
