Текущее время: 14.07.2026 6:44
 Заголовок сообщения: Климат-контроль Scenic 1 RX4, 2.0 бензин
СообщениеДобавлено: 23.01.2018 11:05
Здравствуйте, машина сценик 1 rx4 2003, 2.0 бензин, климат-контроль.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. На панели управления климатом все работает, но вентилятор печки не крутится вообще никак не реагирует. Проверил напряжение на вентиляторе, на него из реле управления вентилятором ничего не поступает, год назад реле это менял, есть еще одно новое ставил ничего. На этом реле два разъема двух контактный на него идет 12 в, я как понял это питание реле, и еще 6-контактный , в нем 3 и 4 контакт идет на вентилятор напряжение, вот в них ничего не подается, еще есть 5 и 6 контакт как я понял это управление с панели на реле, регулировка оборотов вентилятора и команда на включения (если я правильно понял) , так вот по этим двум контактам (5 и 6) , 5 - это земля, а вот по 6 ничего с панели управления не идет, мне кажется в этом причина, сам блок не подает туда команду, попробовал на разборке несколько этих приборный панелей управления климой поставить все равно не работает, значит дело не в панели а еще в чем-то? Не понимаю, помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23.01.2018 21:23
возможно поможет диагностика Clip
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 14:17
Разобрался! Дело было в плохом контакт на реле фишки, была просто выдернута на половину, наверное сам руками сдернул, стоит это реле возле моторчика печки чуть левее. Как и предполагал сам транзистор, вентилятор и панель управления ни при чем.
