Текущее время: 14.07.2026 6:35
 Заголовок сообщения: Замена клаксонов | Renault Megane 1
СообщениеДобавлено: 5.02.2018 19:40
Всем привет! Пинать строго не нужно, темы на форуме перечитал, но однозначного ответа не нашел, чтобы не поднимать 2-3 летней давности проще создать новую и конкретно сформулировать вопрос. Сразу при покупке авто были видны проблемы с клаксоном... Еле слышен был и вот спустя год, прямо перед ТО эта тварюга пала смертью храбрых окончательно. Почитав кучу инфы понял одно, клаксон или клаксоны под бампером. Теперь вопрос: где расположен (ы) клаксоны? Судя по форуму с левой стороны под бампером, можно добраться и заменить без снятия бампера. Но вот эта мурзилка] ввела меня в ступор, в ней сказано что 2 у нас клаксона...
Мурзилка писал(а):
  1. Звуковые сигналы установлены позади переднего бампера - один с правой стороны, другой с левой.
  2. Для лучшего доступа взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевых подпорках.
  3. Отсоедините разъемы электропроводки, затем отверните крепежные болты и снимите звуковые сигналы с автомобиля.
Так 2 или 1? Где они стоят? Можно ли заменить без снятия бампера, чтобы меньше геммора, не
хочется в мороз без гаража его трогать и самое последнее, какие порекомендуете поставить... А то в четверг на ТО, срочно нужно ремонтировать. Всем спасибо за советы!
p.s. Авто меран 1, универсал, 1.9dti, 2002год
 Заголовок сообщения: Re: Замена клаксонов
СообщениеДобавлено: 6.02.2018 11:02
Под бампером с лева по ходу движения. Стоит обычно один, прямо за туманкой.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
 Заголовок сообщения: Re: Замена клаксонов | Renault Megane 1
СообщениеДобавлено: 6.02.2018 18:44
доступ без снятия бампера есть? или только скидывать?
СообщениеДобавлено: 6.02.2018 23:49
С ямы очень доступно
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 7.02.2018 13:30
на улице мороз, заменил на сто... да, с левой стороны и на удивление их там было 2
СообщениеДобавлено: 11.02.2018 23:23
Покупал от жигулей и ставил возле аккума
