Текущее время: 13.07.2026 6:21
СообщениеДобавлено: 6.02.2018 10:15
Всем привет. Ребята, вопрос- сегодня без видимой, для меня, причины на нейтралке подскочили обороты до 2000-2500 машина ревела как дурная. Была вынуждена в час пик остановиться на проспекте...пару секунд...завелась...и опять заревела. я снова заглушила, завелась и опять заревела. Кое как доехала на работу с ревущим двигателем. Через полчаса снова попробовала завестись..поработала минут 5 все нормально. Страшно снова ехать далеко-опять заревет. Что это может быть?
рено сценик 97 год, 1,9 ТД
 Заголовок сообщения: Re: Резкий подъем оборотов до 2000-2500
СообщениеДобавлено: 6.02.2018 10:54
Клинит клапан холостого хода или подсос воздуха
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 6.02.2018 16:40
а ничего не взорвется если я до дома доеду? (40 км) дома буду ковырять
СообщениеДобавлено: 6.02.2018 21:09
Думайте - потом говорите.
Нет такой детали в дизельном моторе. Подсос воздуха тут не при чем, это не бензинка.
СообщениеДобавлено: 6.02.2018 21:11
Смотря в чем проблема.
Или ТНВД дурит голову или турбина масло гонит.
Если бы знать точно в чем проблема, то можно было бы сказать доедешь или нет.
А так только гадать остается...
СообщениеДобавлено: 6.02.2018 23:55
Лукас при подсосе воздуха подкинет обороты. Второй момент корректор наддува может пропустить топливо во впускной коллектор. А про клапан холостого это я зря.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 7.02.2018 0:00
На всякий случай трубку резиновую с корректора наддува скинь и посмотри чтоб в ней топлива небыло, ато может в разнос пойти.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 7.02.2018 9:36
Сегодня история повторилась. Такая ситуация при большом градусе поворота вправо. Съезжала с проспекта на Пл. Победы в сторону Захарова, и ровно в том же самом месте опять подскочили обороты. может проще объезжать это четрово место?))))
СообщениеДобавлено: 8.02.2018 16:47
А за подсос воздуха. Было такое на f8q с Лукасом. Воздух скапливался в топливном фильтре, а потом выходил большим пузырём. Этим Кнехты страдали, на Манне такого не было, слегка другой конструктив.
За секнуд 20-30 перед "проклятым" местом поробуйте резко порулить или потормозить, тогда обороты повысятся до правого поворота.
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 10.02.2018 11:19
Меняй топливный фильтр
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
СообщениеДобавлено: 31.03.2018 20:28
Рассказываю последние новости. Топливный новый, обороты за последние 2 недели не скакали, но! при езде бывает "тупит", при максимальном нажатии на газ обороты не доходят до 2000... так держатся минуту полторы и все, дальше работает нормально, через какое то время (всегда разное) опять такая ситуация, машина как будто подергивается и готова заглохнуть. Может все таки воздух где то подсасывает?
