Текущее время: 15.07.2026 2:50
СообщениеДобавлено: 8.02.2018 22:37
Всем привет. плиз помогите!!! Авто-рено Меган Сценик 1998 г.в. 1.6е ДВС - К7М 702 .Проблема: после переборки ДВС (это не главное) снял АКБ на 3 дня. Подключаю АКБ - кратковременный писк зуммера и при включении зажигания быстро моргает *пила*! индикатор иммо год назад погасил китайцем CDP+150. Как это получилось - не знаю!!! До CDP+150 раньше как заглушишь авто проходит ~5 мин и начинал моргать светодиод иммо. Чтобы запустить ДВС нужно было с помощью ключа закрыть и открыть и запускался ДВС. После не помню каких процедур через CDP+150 интервал времени 5 мин. пропал и светодиод иммо больше никогда не загорался (при подключении сканера в каком-то разделе можно проверить работоспособность светодиода и сейчас). СЕЙЧАС - включаю зажигание - быстро моргает *пила*! Ключ ИК! Ц.З. открывает и закрывает, но запустить ДВС не могу. Разобрал ключ - в нём бумажка заводская на ней 01155 и sT6R8. Я думаю что отвязался ключ - не уверен. Сканера у меня лично нет. Что делать дальше - НЕ ЗНАЮ! Живу в Витебске. Ребята помогите - машина нужна для работы.
СообщениеДобавлено: 9.02.2018 11:58
Вы не иммобилайзер погасили, а лампочку от имо.
Нужно подключить вашего китайца и активировать прошивку в блоке впрыска для АКП. Для отключения лампочки иммо вы активировали режим «езда», при снятии клемм с АКБ потерялось общение между блоком впрыска и блоком комфорта (ЦБКС).
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 9.02.2018 22:39
..если ик ключ открывает закрывает значит он уже привязан... тут или копать настройки ЦЭКБС(наиболее вероятно), или как выше сказано смотреть проводку под каоптом
СообщениеДобавлено: 10.02.2018 11:02
Всем привет. Вчера перепроверил проводку - все фишки на своих местах. При включении зажигания гудит бензонасос и по прежнему быстро мигает пила - авто не заводится. Сканера cdp150+ лично у меня нет (приходил товарищ с ним, а сейчас он его продал) 13.02.18 буду в Минске есть возможность отключить иммо (60 руб). Я не знаю поможет это решить проблему с запуском авто? может умер ЭБУ. и удалять иммо бесполезно? Ищу в Витебске человека с Clipом.
СообщениеДобавлено: 10.02.2018 13:20
Я вам все объяснил до безобразия. Ищите SDP и меняйте прошивку для привязки блока впрыска к ЦЭБКС (активация прошивки двигатель с акп) Или убивай имо за 30$. А другу спасибо не забудь сказать.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 10.02.2018 13:24
Сейчас пришел с гаража - приезжал человек с DELHI. Резельтат - в ЭБУ нет ни одного ключа! Придётся убивать иммобилайзер.
СообщениеДобавлено: 10.02.2018 21:10
Если бы машина была в Минске я бы помог. Сам так же погасил лампочку таварищю, а после снятия клем с акб произошло тоже самое.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 10.02.2018 21:36
ну как в памяти не могет быть ИК ключа, если он открывает и закрывает????? ето же не радио ключ, где такое возможно!!!
включали дельфи но не той стороной скорее всего! у вас в витебске есть и офицыалы и люди с клипом, любите видно помучатся
СообщениеДобавлено: 6.03.2018 19:48
Спасибо всем кто отозвался.Проблему решил-в Полоцке за 80р перешили мозги.На своём сценике на разьёме эбу перерезал 37 зел провод и подключил перепрошшшшитый блок-машина завелась и главное ц.з.-работает(иммо убит а блок комфорта попрежнему упровляет ц.з. :mrgreen: :xlopat: :mrgreen:
