Текущее время: 14.07.2026 12:20
СообщениеДобавлено: 5.03.2018 2:26
Доброго всем времени суток. После проезда по заснеженному участку дороги, не включается задняя передача. Остальные передачи включаются без проблем. Коробка не гудит, стуков и лишнего шума тоже нет. Масло менял месяц назад.
Сценик 1998г,1.9tdi
Буду рад помощи и советом. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 5.03.2018 10:39
если нет защиты двигателя, может тяга какая соскочила или трос порвался на клипсу задней
СообщениеДобавлено: 5.03.2018 11:08
Защиты нет,но я снимал кулису и пробывал включить руками,не получается
СообщениеДобавлено: 5.03.2018 11:12
Отсоединил кулису и пробывал включить руками,тоже не получается
СообщениеДобавлено: 5.03.2018 13:16
Коробка, насколько я понимаю, JC5? Задняя передача там: лапка на коробке до упора вверх и в сторону салона. Может не включаться вручную, потому что она там прямозубая без каких-либо вспомогательных элементов (синхронихатора). Включится, если немного катануть машину, буквально на пару см.
Мне кажется, будет достаточно накинуть тягу обратно, и как следует отрегулировать.
У меня недавно был прикол. Накинул тягу (после снятия подрамника), отрегулировал, выехал из гаража, практически уперевшись в соседний гараж. А задней-то, тютю, нету. И снега по колено (( и никого рядом нет, чтобы толкнуть. Кое как сам оттолкнул её немного назад, сделал "круг почёта" по кооперативу, заехал передом, и отрегулировал как надо.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
