Текущее время: 14.07.2026 16:25
 Заголовок сообщения: Вопрос по кондиционеру
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 20:47
Много перечитал тем, но ответов на свои вопросы не нашел, поэтому задам в новой теме.
Купил Меган 1 2000 г.в. 1,9TDI F9Q736 еще зимой. Кондер проверил только пшиком из клапана заправочного. Пришла жара, а он не холодит. Заправил до полного. Начал проверять — не холодит, заправщик сказал что скачет давление в контуре низкого давления. Объяснил что может отпустить и все заработает, либо ехать к ремонтникам, но перед этим к нему заскочить стравить фреон. Я катался, катался, ничего не поменялось. Начал лазить под капотом щупать шланги, смотреть утечку. Утечки нигде нет вроде, муфта при включении кнопки АС начинает крутиться. Пощупал трубки с компрессора: нижняя которая на осушитель идет - теплая, верхняя - температуры окружающей среды.
Куда копать????
Как работает клапан ТРВ (я так понимаю он перед радиатором стоит металлический с грибком сверху). Снизу на клапане отверстие для чего?????
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по кондиционеру
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 20:54
Если к кондиционерщику по ремонту, нет желания обратится, то смотри спереди радиатор на подтеки, желательно под ультрафиолетовой лампой и в сцец. очках. Подтеки будут виднее. :yes:
Этой весной прошел подобное, в результате замена радиатора и один золотник. :yes:
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 14.06.2018 8:32
УФ лампой пробегался,подтеков не видно было нигде,очки не пользовал.
СообщениеДобавлено: 14.06.2018 19:10
Давления и температуры трубок низкого и высокого в студию.
Без этих данных ничего не поймешь, если не Ванга.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
