Текущее время: 15.07.2026 0:04
 Заголовок сообщения: Реле поворота Рено Меган
СообщениеДобавлено: 25.06.2018 19:22
Здравствуйте. Нужно реле поворота. Как на фото. НО проблема в том, что его никак не могу найти. Только если заказывать из Китая. Но это в лучшем случае месяц ждать. Может может кто подсказать где его найти? Или может есть альтернативы?
 Заголовок сообщения: Re: Реле поворота Рено Меган
СообщениеДобавлено: 26.06.2018 15:30
обычно на разборках валяется куча разбитого ненужного электро плат, косс и т.п, подойдите и спросите
СообщениеДобавлено: 27.06.2018 8:05
Выпаял реле, в свободные отверстия впаял "колодку", в которую вставил китайское автомобильное реле.
Хватит надолго.
То же самое - реле муфты кондея и т.п.
(имхо)
СообщениеДобавлено: 1.07.2018 0:52
Хватит надолго.
Зря раздаёте такие советы.
Вряд ли там цепь, управляющая штатным реле, рассчитана на такой ток, который потребляет реле как на вашем фото (300 мА).
Там максимум 30 мА. А то и меньше.
И совсем не факт, что катушка там 12 вольтовая. Вполне возможно, что 5-и.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 1.07.2018 0:58
Посмотрел даташит. Это сдвоенное 10-вольтовое реле.
Не всё так просто.
СообщениеДобавлено: 1.07.2018 1:01
Можно попробовать аккуратно вскрыть корпус и почистить контакты. Ещё какое-то время, думаю, поживёт. Пока из Китая придёт.
СообщениеДобавлено: 1.07.2018 8:34
vovan6686 писал(а):
1. Зря раздаёте такие советы.
2. Вряд ли там цепь, управляющая штатным реле, рассчитана на такой ток,...
3. Который потребляет реле как на вашем фото (300 мА).
Там максимум 30 мА.
4. И совсем не факт, что катушка там 12 вольтовая. Вполне возможно, что 5-и.
1. Я раздаю советы на основании своего практического опыта и знания элементной базы.
2. Врядли ... Тоесть - Вы не уверены? Советую поискать даташит на микросхему ULN2003, которая, почти наверняка, стоИт в этих цепях управления.
3. 300мА ? Что-то я засомневался... Приеду домой в понедельник - спецом перемеряю.
Сдается мне - больше 150 там не будет, что для вышеупомянутой микросхемы - очень немного... Да и 300 - тоже - "семечки".
4. Ну, про 5 - вольтовую катушку повеселили, спасибо!
Много Вы видели в подобных блоках 5-вольтовых реле?
Я - ни разу.
СообщениеДобавлено: 1.07.2018 8:57
Не дает редактировать сообщение.
Печалька.
Ну ... Продолжу, как получится.
vovan6686 писал(а):
Можно попробовать аккуратно вскрыть корпус и почистить контакты...
Сомневаюсь, что там можно будет до них добраться, хотя : посмотреть - было бы интересно.
Из дополнения в том, что не удалось отредактировать :
Там максимум 30 мА.
Я - ни разу.
Не всё так просто.
Посмотрел тоже :
С виду - не было похоже на сдвоенное.
По даташиту - да, сдвоенное.
Но : " не все так просто" - перефразирую на " не все так страшно".
10-вольтовое реле - это потому, что еще примерно вольт-полтора теряется на полупроводниковом переходе в схеме управления.
Если реально замерить напряжение на этом реле - там будет напряжение бортовой сети автомобиля.
Ну и про сдвоенное : страшно, когда коммутирующие контакты в схеме такого реле связаны пунктирной линией.
В данном случае : мы этого не наблюдаем.
Значит : просто два независимых реле в одном корпусе.
Не вижу препятствий для замены.
И да : в продаже давно появились реле вдвое меньшего габарита, чем я показал выше.
Тоже с колодками.
З.Ы. Никого не вынуждаю.
Просто - реальный совет.
СообщениеДобавлено: 3.07.2018 21:42
Сегодня, ради любопытства, измерил ~ 150мА.
Так что, наверняка, должно работать.
СообщениеДобавлено: 4.07.2018 21:30
странно, должно быть 300.
Это любопытство я уже давным давно удовлетворил, т.к. собрано большое количество самоделок, с применением и автомобильных реле в том числе. Всегда при расчёте цепи коммутации такого реле ориентируюсь на ток 300 мА.
В подобных блоках - не видел ни разу, т.к. ковырял их всего пару раз в жизни.
Но вообще видел довольно много 5-вольтовых миниатюрных реле. И ничего такого уж "весёлого" в сообщении нет, т.к. я почти сразу же отписался с поправкой, что это 10-вольтовое.
даже искать не пришлось, в моей "библиотеке" сразу нашёлся даташит.
Максимальный ток для неё - 500 мА.
Но далеко не факт, что реле в этом блоке управляется именно с помощью uln2003.
Вопрос, как там реализовано питание. Я не поверю никогда в жизни, что там в штатной схеме на 10-вольтовое реле подаётся:
то есть, 14,4 В. Наверняка там стабилизатор на плате 12-вольтовый. И около 1,5 В будет "теряться" на драйвере. Тогда всё сходится - на реле будет приложено около 10,5 В.
Была бы эта плата у меня, или у вас на столе, она, безусловно, заработала бы с ЛЮБЫМИ найденными в запасах релюшками. Но давать советы человеку, не отличающему ток от напряжения, я бы всё же воздержался.
СообщениеДобавлено: 5.07.2018 2:51
vovan6686 писал(а):
1. странно, должно быть 300.
2. ориентируюсь на ток 300 мА.
3. В подобных блоках - не видел ни разу, т.к. ковырял их всего пару раз в жизни.
4. Но вообще видел довольно много 5-вольтовых миниатюрных реле. И ничего такого уж "весёлого" в сообщении нет, т.к. я почти сразу же отписался с поправкой, что это 10-вольтовое.
5. Но далеко не факт, что реле в этом блоке управляется именно с помощью uln2003.
6. Я не поверю никогда в жизни, что там в штатной схеме на 10-вольтовое реле подаётся..
7. Наверняка там стабилизатор на плате 12-вольтовый.
8. Давать советы человеку, не отличающему ток от напряжения, я бы всё же воздержался.
Владимир, подавляющее число Ваших аргументов основывается на " врядли", "далеко не факт", " странно" и т.п.
Звучит это не очень убедительно, по крайней мере, для меня.
1. А что странного? И кто должен обеспечить этот ток? Какими долговыми обязательствами?
2. Имеете право. Я - тоже, всегда просчитываю схему с запасом.
3. Я подобные блоки ковырял не раз. Редко встречал что-либо другое. Да и не меняет это ничего.
4. Владимир, я тоже много чего видел. Могу рассказать про реле на две группы контактов на "перекидку" в корпусе типа 140УД8 "в металле".
Про " почти сразу", ладно, без комментариев.
Сам нередко пишу не продумав все досконально.
5. На чем основано Ваше недоверие?
6. Ну вот, как в "джентльменах" : "... Верю-не верю... Развели ромашка ... "
7. Нет там стабилизатора на питание реле. Верьте - не верьте, дело Ваше.
8. Так Вас никто и не вынуждает это делать.
Я вот - не воздержался.
Не вижу криминала.
З.Ы. На "абв" я не очень корректно ответил ... не обижайтесь сильно...
СообщениеДобавлено: 5.07.2018 12:57
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 19.07.2018 17:23
Разбирал сегодня блок "Сценик-2" :
- ULN - есть (2 шт. , как обычно )
- реле "ближнего" : 130 Ом , против 90 Ом "почти универсального"
... опять - всё работает....
