Текущее время: 14.07.2026 8:44
 Заголовок сообщения: Вибрация после 60 км/ч
СообщениеДобавлено: 8.08.2018 23:24
Всем привет. Нужна помощь. При достижении скорости чуть больше 60 -ти км начинается вибрация. Толи спереди толи позади не понятно. Котики отбалансированы, ступечные подшипники сказали внорме, заменил рулевые наконечники, шаровые, опорные подшипники. Кардан снят. Подскажите куда копать? Голова кругом идёт :golova2: :krugom:
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация после 60 км/ч
СообщениеДобавлено: 9.08.2018 20:14
Я бы еще амортизаторы посмотрел бы
Scenic ||| 1.2 tce 2013 H5F400
СообщениеДобавлено: 9.08.2018 22:34
А как они могут влиять? Кстати вибрация может пропасть при достижении скорости в районе 80-90 км а дальше опять начинает трясти. А может ли от редуктора это быть?
СообщениеДобавлено: 10.08.2018 2:47
Если вибрация только на ускорении/разгоне, то есть, когда к колёсам прикладывается тяга - это однозначно правая полуось (внутренняя граната). Замена решит проблему.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 10.08.2018 6:50
vovan6686, в том то и дело, что разгоняют и с 60-ти начинается вибрация. Даже если держать постоянно 65 или 70 , она сохраняется. Но самое удивительное, если разогнать и пустить накатом с горки всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: 10.08.2018 22:05
Резина или колесные диски кривые. Балансировку не надо упоминать, она тут не при чем.
СообщениеДобавлено: 29.08.2018 6:44
Была такая же проблема, на 3 шиномонтажах говорили что с резиной и балансировкой всё в порядке. Но всетаки заменив резину на том колесе, биение пропало. Мой совет: установите какое колесо бьёт и путём его перекидывания точно выесните точно ли в нём дело.
Renault Megane 1.6 1997 K7M
СообщениеДобавлено: 29.10.2018 7:15
Всё, с проблемой вибрации решено. Снял редуктор, а там одно ухо кронштейна сгнило, вот от туда и вибрация.А вместо шрусов поставил болты.
