Текущее время: 14.07.2026 5:04
СообщениеДобавлено: 21.10.2018 11:48
Подскажите принцип работы фонарей заднего хода. Постоянно горят при включении зажигания.
Megane Scenic 1.6e 1998
СообщениеДобавлено: 21.10.2018 14:23
На 99 % - это датчик ЗХ.
Для начала отключите фишку с датчика ЗХ.
Ели погаснет. Значит поменяйте датчик.
Датчик вкручен в коробку МККП со стороны левого колеса.
СообщениеДобавлено: 21.10.2018 14:48
Спасибо. Попробую. С ямы нужно или с капота сверху достану?
СообщениеДобавлено: 22.10.2018 13:50
С земли.
Поддомкратить и снять колесо.
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 23:59
И масло только слить с коробки предварительно.
Можно конечно и не сливать, только потом что-то залить нужно будет...
СообщениеДобавлено: 25.10.2018 8:47
В инструкции про слив масло не говорится
СообщениеДобавлено: 25.10.2018 18:03
потечет. проверено на на рено меган
СообщениеДобавлено: 25.10.2018 19:31
Чтобы меньше вылилось, надо как можно больше наклонить авто на правую сторону.
Но всё равно выльется.
Грамм сто потеря будет, к гадалке не ходи.
СообщениеДобавлено: 25.10.2018 21:34
Советую по случаю замены датчика и масло поменять.
